查看: 1549|回复: 2
谁知道卡迪拉克发动机保养灯如何归零
发表于 2008-9-29 22:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道卡迪拉克发动机保养灯如何归零
发表于 2008-10-28 20:51:49 | 显示全部楼层
上海通用凯迪拉克CTS轿车保养灯归零 1.带基本音响系统车型 保养灯归零方法如下: (1)打开点火开关,按下驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧的CLR按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。 (2)按动驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧INFO按钮上的上/下箭头,进入DIC菜单。 (3)在100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)菜单项点亮显示后,按住CLR按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。 (4)关闭点火开关。 (5)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。 2.带导航系统车型 保养灯归零方法如下: (1)打开点火开关,按下显示器右上角OK提示符旁的多功能按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。 (2)按一次PWR/VOL按钮,接通系统。PWR/VOL按钮位于驾驶员信息中心(DIC)显示器的左下方。 (3)按显示器左侧的INFO按钮,进入VEHICLE INFO- RMATION(车辆信息)菜单。 (4)转动显示器右下方的TUNE/SEL旋钮,直到ENGINE OIL LIFE(发动机机油寿命)点亮显示,按一下旋钮选定。 (5)当显示100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)时,按下显示器右上角RESET提示符旁边的多功能按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。 (6)关闭点火开关。 (7)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序
                                                        你是洛阳正伟汽修的吗?
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:58:57 | 显示全部楼层
不是CTS是DTS
GMT+8, 2020-5-26 00:43 , Processed in 0.070722 second(s), 15 queries .
