查看: 15483|回复: 22
新版 vas 5163 (9.12.2.0版本)下载
发表于 2013-6-8 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://download.qclt.com/vas5163/
附件是中文补丁和破解补丁。破解补丁解除序列号的限制。
VASEGD.rar
733.23 KB, 下载次数: 4675
Resource_zh-CN.rar
33.89 KB, 下载次数: 1595
发表于 2013-9-1 16:35:15 | 显示全部楼层
谁知道英文替换成中文。要怎么样替换,谁知道
发表于 2013-6-10 10:14:43 | 显示全部楼层
破解补丁和中文补丁
Resource_en-US.dll 用附件文件替换后就是中文版。文件名需要修改下。
VASEGD.exe  用附件文件替换后就是破解版,任何接头可以用。
Resource_zh-CN.rar
33.89 KB, 下载次数: 819
VASEGD.rar
733.23 KB, 下载次数: 1376
发表于 2013-6-13 23:18:12 | 显示全部楼层
希望有中文版那就好了
发表于 2013-6-13 23:21:19 | 显示全部楼层
vas 新5163 有中文补丁吗?
发表于 2013-6-14 16:54:45 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
发表于 2013-6-15 10:03:32 | 显示全部楼层
急 。求解决办法。。。。。
5163不能诊断
5163不能诊断
发表于 2013-6-15 10:22:36 | 显示全部楼层
好了 没替换
发表于 2013-6-15 11:54:17 | 显示全部楼层
xp可以装吗?
发表于 2013-6-15 16:31:03 | 显示全部楼层
楼主5163将附件的替换后,文件名如何更改
匿名  发表于 2013-7-2 03:20:54
VASEGD.exe  覆盖以后还需要序列号
发表于 2013-7-4 16:30:45 | 显示全部楼层
替换后不行 电脑不能识别到5054 怎么没有程序
发表于 2013-7-5 16:42:29 | 显示全部楼层
没有检测数据 接头也安装不上啊 求方法
发表于 2013-9-28 23:11:41 | 显示全部楼层
大众奥迪在线授权远程安装 vaspc  5054  最新奥迪在线系统odis  QQ617243586
包括上海大众斯科达在线
发表于 2013-11-18 17:08:46 | 显示全部楼层
楼主为什么进不去uds呀?
发表于 2014-1-29 18:54:42 | 显示全部楼层
VAS-PC 和 VAS5163 的通讯接口都是一样的 只使用下面2个Interface
1. 非 UDS 的系统 跑      EDIC 这个 Interface 的
2. 而 UDS 的系统 则是跑 PDU 这个 Interface 的
注意:
          ODIS 系统则只使用 PDU Interface 1个接口 不再使用EDIC
而 PDU 这个 Interface 则 必须要有正常的 Java 环境
因为 PDU 的 ECU 是靠 ODX车用数据库来解析的
在 VAS-PC VAS5163 和 ODIS 中 ODX 数据库都是 用JAVA程序来解析
所以 UDS 不能正常运行的原因不外乎下面几个
1.00   JVA 虚拟机 问题
1.01    重新安装 j2re-1_4_2_19-windows-i586-p.exe 版本 注意:不建议安装最新的JAVA版本
1.02   检查 ASAM-MCD3  D-Server DTS7配置
          丢失配置的话手工添加下面的
          VASPC 和 VAS5163 打开          :\SIDIS\home\DBaseSys2\DTS7\config\DTS7.ini
          OSIS 打开:\ODIS-DIAG-MODULES\MCD-SERVER\VEN-SOFTING\config\DTS7.ini
          [JavaJobs]
                              JVMName = "1.4";;
                          JVMLocation = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_19";;
2.00  ASAM-MCD3  D-Server 故障
          用 7-zip 从 VAS-PC V19 基础盘      打开  dtspc_pr.cab    提取到 C:\DTS7
          运行  C:\DTS7\Setup.exe    作用就是单装 DTS7 来修复 ASAM-MCD3  D-Server
3.00  PDU interface 故障
         德国 Softing 的 PDU 是基于 VC++ 开发 所以 必须安装 VC++ 2005 2008 2010 2012 运行库
         检查 注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\D-PDU API
                 记录 RootFile 位置
         用  Notepad ++ 打开 pdu_api_root.xml
         检查 VAS5054 的 PDU  版本
                                 LIBRARY_FILE
         MODULE_DESCRIPTION_FILE
发表于 2014-2-2 19:11:00 | 显示全部楼层
1. 非 UDS 的系统 跑      EDIC 这个 In ...
发表于 2014-5-2 16:12:52 | 显示全部楼层
分析的详细
GMT+8, 2022-12-2 10:37 , Processed in 0.062077 second(s), 20 queries .
