HID氙气灯安装步骤
HID氙气灯安装步骤
www.bjast.com
:cool:
性能说明
   HID灯是电弧发光,永无断丝问题。
   HID的耗电量只需35W,其发光度为卤素灯的3倍,寿命是卤素灯的5倍。
   HID发光的颜色和强度接近于日光。
   氙气大灯安装
   1、检测车灯的型号是否与本车相符。
   2、把原车灯拆下;
   3、拆去原线路的接线,在适当的位置用开孔器开一个直径25毫米的孔,用于氙气灯线的引进;
   4、拆开氙气灯安全筒;
   5、装上氙气灯泡并扣紧,高压线由开孔引出,再将高压线上的防水胶圈护住开孔,防止水和尘土进入大
      灯。
   6、将安定器固定在适当的位置;
   7、接上灯泡和安定器高压线(插头对接);
   8、接上12V电源线及控制线(红为正,黑为负);
      只要与汽车灯管的规格相符,且有空间容纳安定器和线组,那么任何车辆都能安装。在卤素灯的基础改装
   HID氙气大灯时,要把安定器放置在比较通风的位置,以方便散热。禁止把安定器放在发动机等发热较大的的
   地方。如果温度达到105度时,将会自动切断电源。
      在安装时注意安装接地线,若接地线的接地情况不良,氙气灯会出现时暗时亮的现象。电瓶使用时间过长,
   电压就会不稳,而达不到10V,造成安定器自动切断电路,氙气灯就会熄灭,不稳定的电压将直接影响到氙气灯
   的使用。
      换装HID使请注意车灯保险丝。如果两灯共用一根保险丝,该保险丝必须使用25A-30A。如果两灯分别独立使
   用保险丝,必须使用10A-15A.安装使要特别注意电源正负极和接地极。如该车特殊规格、正极接地等。
   注意事项
   1、小心!高压危险!可能导致电击伤害!
   2、开关车灯电源时,请不要接触灯泡,以防被大量释放的热量烫伤。
   3、不要直视灯光,以防眼睛被灼伤。
   4、汽车事故时请关闭电源,破损的高压盒、线缆会泄露高压,将会非常危险。
   5、任何情况下,请不要进行拆解和改造,我们将不会为此承担任何责任。
   6、需要替换和修理时,请向最近的专业机构求助。
   7、请注意不要接近易燃物品,例如纸张,油、喷雾、喷漆、稀释剂等。
   8、请不要把光焦上调,会严重影响其他司机的安全驾驶。
   9、请在启动汽车之后,再打开车灯。
   操作注意
   1、为了安全安装,请等待车和发动机完全冷却。
   2、安装前,请确认齿轮处于空挡(或停车位置)。
   3、请确保安装时开关闭合。
   4、小心不要被烫伤,特别是开关车灯时。
   5、小心不要摔打和划伤灯泡,不要用手指触摸灯泡,会造成污点。
   6、小心检测连接器,接口端、导线的连接。错误的连接会导致照明出现问题。
   7、在调整灯泡时,请不要让灯泡末端接触到大灯总成的内遮光罩。
   8、请在大灯的树脂或橡胶后盖上钻25mm的孔。
   9、连接灯泡和高压启动器时,不要接反正负极。
  10、连接安定器和电源时,不要接反正负极。
   怎样安装灯泡和安定器
   1、请用双面胶定位安定器,并用螺丝牢牢固定。确保两边牢靠。
   2、请将原先的卤素灯泡的接口和电源接口连接。(红接+,黑接-)。
    安装完毕后检查
   1、确认正负极没有接反。
   2、确认连接线没有太紧或太松,没有被挤压---
    复原及操作
   1、确保为了安装而拆开的部件被装配回原位;
   2、请检查远近光是否正常工作;
   3、请检查其他汽车零件(灯、汽车音响等)工作正常。
呵呵..小子那里学的,挺聪明的
氙气车灯照亮您的前程!
用户好才是真的好!
QQ:48088328
