千斤顶,你会用吗?(新手必读)
在发生爆胎时,必须使用千斤顶。尽管车上装有备胎,如果预先没有掌握好千斤顶的使用方法,也不能更换轮胎。除此之外,有时为了摆脱汽车的困境,也需要使用千斤顶。为此,每个汽车用户必须了解千斤顶的放置位置,也必须掌握千斤顶的正确使用方法。
千斤顶的使用方法
在用千斤顶把汽车支起来之前,关键是要选好作业场地。把汽车停放在水平的场地上,用止轮器把车轮顶住,以免车子滑动。
取出千斤顶,把千斤顶设置在横梁或车桥下面时,应将座板放在被支撑件的中心位置上,并且注意勿使座板滑脱。
先用手转动千斤顶,使千斤顶伸长,把千斤顶支顶在车体指定的两个缺口之间。
把止轮器牢靠地顶在地面的轮胎上,如果有可能,最好使用两个止轮器。
使用摇杆转动千斤顶的轴。在照片中,用直杆和车轮固定头套筒扳手组成了摇杆。
用一只手扶着摇杆,用另一只手摇动摇杆。摇杆摇动起来十分沉重,不用着急,慢慢地摇动起来就行。顶升位置与千斤顶支架支撑因车型不同而异。
千斤顶使用的注意事项
车辆被千斤顶顶起时,决不能启动发动机,因为发动机的振动或车轮的转动,都会使车辆从千斤顶上滑下来造成危险。
不得斜着支起千斤顶。各种车型的汽车为确保安全,使用千斤顶时一般都有固定的位置,不能用千斤顶支在保险杆、横梁等部位,以免损伤车体,也避免千斤顶支顶不牢所产生的危险。
维修人员千万不能在没有支撑的车辆下工作,更换车轮时,乘客不能逗留在车上,因为他们的运动可能引起车辆从千斤顶上滑落下来。
如果在换胎时没有千斤顶,可根据拆换轮胎的位置的不同,采取不同的应急措施。
拆换双轮的外侧轮胎时,可使车的内轮停在垫有适当高度的木块或石头上,使外轮胎悬空更换。要注意拉紧手制动和塞好前轮。
拆换前轮胎或后内轮胎时,用石头或砖头将车的前轴和后桥垫稳,在要拆的轮胎下面挖坑,使轮胎悬空可更换。
千斤顶安全使用要求
千斤顶使用时底部要垫结实坚固、面积较大的木板或平整硬物。不能用铁板代替木板,以防滑动。
千斤顶臂上的支撑条应插入固定支撑点的凹槽中保持固定。
转动摇臂支起汽车时,支撑臂上的支撑条始终不能由支撑点内滑脱出来。起升时要求平稳,重物稍起后要检查有无异常情况,如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。
不超载、超高。当套筒出现红线时,表明已达到额定高度,应停止顶升。
收千斤顶时应仍要注意安全平衡。
千斤顶不适用于有酸、碱或腐蚀性气体的场所。
