电工高手们,请帮我看一下普桑发电机指示灯微亮是怎么回事
到底好不好
这么多意见那个效果好。给个答案
发电机的问题,
原帖由 xiuxiu92921 于 2005-4-30 11:25 发表
普桑发电机指示灯在正常怠速时,指示灯微亮,从别的车上倒一台好的也不好使,请问是怎么回事?如果有人说是仪表的事,请问是仪表什么地方出现问题了呢?请各位高手们指点一下,谢谢!
这个故障,我们见过几次,是指示灯(LED和并联电阻)两端电位不一致,也就是B +比D+电位稍高,一般是激磁二极管有损坏。D+输出不足14V,至使B+输出电压过高。
http://gsqcdg.home.chinacars.com/
有机会换个仪表试下,就知道是不是仪表的事。排除法!顶
要看点火开关打开,不发动车辆的情况下,指示灯是微亮还是很亮,如果也是微亮,检查指示灯至d+端的线路是否开路
这里我还没有发现哪一个是专业电工
是仪表后面的那个电阻太大
哪个大哥知道东风标志307的节气门为什么怕赃哦
赃了知后就跑不起啊
先量量发电量
很正常应该是电瓶 充电饱和了
你在他微亮的时候 你按下喇叭或者开灯 就没有事情了
强烈支持10楼与5楼的兄弟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
可以试试!
看看右叶子板旁边(挡风玻璃下方)的一根绿线是否接触不良!
发电机面大
曾经遇过好几台普桑和2000,发电机灯微亮.
1)开钥匙不启动微亮…………发电机上接L搭铁试一下,灯正常亮则检查发电机和调节器,还是微亮检查线路与仪表
2)怠速时微亮800转以上正常…………检查皮带及一些大的用电设备(夺电)
3)怠速至1500转微亮…………检查发电机D+与外壳,电瓶+—极两处电压,如电压值相差赶快换发电机到电瓶线和搭铁线。
4)怠速至3000转均微亮…………测一下电瓶电压,发电机电压,发电机L点与搭铁电压,应满足13V以上没有电压差检查仪表。如果发电机D+与L电压差换调节器和整流板。
发电机指试灯发暗
我认为应该看一下发电量,
      其次,检查以下指示灯的电阻!!!
回复 #1 xiuxiu92921 的帖子
一般情况下1是发动机运转时D+电压高于B+
2是D+电路滤波不好
1故障在D+线路上串联一二极管即可
2故障可以在D+和地之间并联一电容即可
换个好调节器
最好是换发电机就OK呢
同意中国龙说的把N线直接到电瓶正极试试
在充电指示灯上加一个二极管就搞掂啦~
看着有点晕
