依维柯的怪毛病,有见解的进来指导指导!
依维柯,开了六,七年了。因为刹车踩住踏板会往下走,所以换总泵,但毛病接踵而来。前轮会抱死,有修理工将总泵下面的滞后阀的阀芯给拆了,前轮是不会咬死了,但后轮就没有刹车了!到我处来修,先试车,左前刹车拖印最黑,右后轮其次,左前轮拖印很浅,左后轮没有刹车。首先更换滞后阀,拆左后轮检查,分泵顶单边,换分泵做刹车片装好试车,毛病一如先前,本人调换总泵前后轮刹车管试车,后轮刹车很好前轮没有刹车,考虑刹车总泵后面出油口接前轮有刹车,而接后轮亦有刹车,但总泵前出油口接哪哪没刹车,故换总泵,仍颠倒油管试车后轮正常,前轮没有刹车,晕!!!重新换回油管试车,只有左前轮没有刹车(这个轮子进来是刹车拖印最好的)出去强制跑两圈回来,快速急刹四轮有刹车,但稍慢点左前轮又没有拖印,本想让司机开回去踩踩左前轮应该会好起来。但司机一试,如果连续踩刹车,偶尔前轮又会抱死,再晕!!!调整助力泵顶杆和刹车踏板顶杆确保没有总泵顶死现象,试车毛病依旧。再换总泵还是一样!下一步我该怎么搞???请各位老师傅指导!!!望有碰到过这类毛病的老师提一点有建设性的看法和见解!!!!!!!!!!!
