桑塔纳2000喇叭的问题?
桑塔纳2000喇叭的问题?
小弟刚学修车请各位大师赐教~!
桑塔纳2000换了2个喇叭1个上的时候是好的,2个都上去的时候就不响了,喇叭都是新的,请问为什么?
是不是电池电量不够啊!
短路?搭铁?
改车的我喜欢改车13112776422
线路问题,线路电压降太大      电压太低最好佳一个继电器。
上楼的说法是对的
上面说的对的啊 加一个继电器啊
  或用小一点功率的喇叭啊
  你的喇叭功率太大1个本来就大了
在加一个  能带起来么 ?
  加了继电器不行的话
  换小的
  它是不是分高音和低音啊  ?
上面说的对的啊 加一个继电器啊
  或用小一点功率的喇叭啊
  你的喇叭功率太大1个本来就大了
在加一个  能带起来么 ?
  加了继电器不行的话
  换小的
  它是不是分高音和低音啊  ?
呵呵,看见我的名字拉吗?我来帮你解决.
郁闷的时候,到室外走走!
型号不对重新换原装的,你的功率太大了
电流太小,两个不够用,可以在喇叭后面调一下就可以了,这个问题偶也遇到过,偶问过了
桑塔纳换完蜗牛喇叭影响到电瓶充电.喇叭线
换完蜗牛喇叭影响到电瓶充电.喇叭线会短路吗?会影响到充电吗?另外发电机发电量量的是13伏到蓄电池才12伏.这是什么问题.然后会出现突然断火的现象.
接地不好,回路的问题!!!!!!!!!!!!
