给坐在"副驾驶位置上的朋友"提几个醒
给坐在"副驾驶位置上的朋友"提几个醒
给坐在"副驾驶位置上的朋友"提几个醒
天气好了,周末外出经常能看到一家人乘车外出郊游,轿车确实带我们穿越空间的隧道,欣赏了许多自然美景。
但经常看到副驾驶上的乘客的一些做法可能会有安全隐患,这里,为了安全,我说说,看看是否有必要:
1 提醒你副驾驶上的乘客正确使用安全带:
一般副驾驶的位置比较舒适,宽敞,也能看到前面的景色。所以,坐在副驾上的乘客一般都比较随意。如把座椅的靠背放得很低,几乎成了躺椅,而且这时也系着安全,这种使用安全带的方法,等于给自己套上了绞刑的绳索!如果出现紧急情况,突然刹车,此位置上的乘客因惯性俯冲,安全带很容易勒住副驾驶的脖子,严重时很容易勒断。(交通事故中有这样的案例)。
2 副驾驶座位上乘客的脚丫子:
坐在副驾上,舒服的同时,一定注意坐姿。这样安全带和AirBag才能在危险时很好地发挥作用。可有时发现副驾上的乘客半躺在座椅上,脚丫子放到了前面板上,有的还顶到了前挡风玻璃上。就算你的脚丫子长得奇妙无比,明星级美脚,这样的姿势确实不算高雅,还是回家自己和家里人欣赏去吧。最关键的是不安全,万一一个紧急刹车,你那幅脚丫子可能会顶碎前挡风玻璃,你可能有此而被抛出去,也可能因此,你就坐上了轮椅,或拄上了拐棍。
3 副驾驶位置上的乘客有时给司机喂食:
这一般都是出现在恩恩爱爱的小两口(有时也不一定)身上。景象和大学食堂里男友、女友互相喂类似,不同的是一对发生在食堂里,一对发生在车上。过去,开车是请勿和司机交谈,现在这个界限也没有了,可以理解。改革开放了,爱情也升华了,喂司机,也可以理解,但一定注意车多的地方一定小心。喂的食品,最好一下子能咬多半口的,别跟小鸡吃米似的,这边吃个不停,那边连喂不止。很容易分神,出现问题!
4 副驾驶上尽量不要让儿童乘坐:
小孩子一般都爱坐前面,如果是这样,你一定给他系好安全带,注意要调整一下安全带的长度!此外,如果副驾驶上有AirBag,你一定要注意把AirBag锁住,以防止突发事件时伤了孩子。
此外,也能看到大人抱孩子坐在副驾驶上的,孩子还欢呼雀跃,这一点也很不安全,孩子一动,影响驾驶员看镜子,防碍驾驶员做并线时的判断。还有,有的小孩子对车上的东西感兴趣,有时乱动、乱动,这也会带来行车安全的问题。
5 副驾驶上的乘客有时把半只胳膊放到窗外:
这也是一种不安全的做法,万一出了险情,你的这半只胳膊可能就找不回来的,再潇洒,命的事情,安全的问题还是需要注意的。
6 最后,无论是驾驶员,还是副驾驶上的乘客,不要忘外抛洒东西,更不好吐痰。看到这样的车在前面有这样的举动,总觉得有些过分。马路中央有时看到清洁员在检拾一些杂物,他们的工作确实很危险,尤其是快速路上,这些清洁员为检一块桔子皮,得冒多大的风险!如果司机和副驾驶的乘客也为他们考虑一下,是不是会好些呢?
