紧急求助 长安之星油耗巨大
紧急求助 长安之星油耗巨大
长安之星,发动机M154,出现油耗巨大,到长安特约维修站检查电脑无故障码,好着车,怠速840-880。已跑5万公里。原来油耗7L,现在达到15L。喷嘴洗,节气门洗,洗火花塞换,离合器不打滑,四轮无拖滞。现在找不到原因,请高手指点。 谢谢,谢谢!谢谢!谢谢!
检查温度传感器,回路到ECU的那个温度传感器。
如果那个坏了,发动机长时间按冷车喷油供应当然浪费大量的油。
还有,你有没有拆了节温器?
你是不是在爬珠穆朗玛峰哦?没的一点常识.或者你的猪算有问题哦.
我今天弄好了一个,是油压太高,换调节器就好了。
长安车如果曾高温后,油压调节器易堵! 油耗高应测油压和喷油脉宽! www.auto120.cn 欢迎大家
你说的故障现在太少燃油压力调节器坏了必定要对高速的时候有影响 你什么都没说就说车是好的。。
465发动机怠速高
有台长安之星465发动机经我们大修后,怠速高在空档滑行时有1200转,且油耗大。换了节气门体,压力传感器,调整了点火正时,试车后问题解决,但几天后该问题又出现。请教大家该怎么解决?
465发动机怠速高
要匹配的呀
仔细看看数据流
检查有没有撒气现象
看数据流,主要是喷油时间,如果太大,查与喷油量相关的元件;如果正常,检查油压是否太高,喷油器是否漏油。如果都正常,使用因素?加油站?
http://wooblog0513.blog.sohu.com/ 汽车专业博客欢迎各位!
