广本2.3入倒档冲击(高手请出!)
广本2.3入倒档冲击(高手请出!)
最近我厂有一台奥得赛装广本2.3的,拿过来修的时候就是入倒档冲击,其他档位可以,打开检查没有发现问题,所以装上车后,问题一样,请大家给点意见吧!~~
你用解码器查一下有没有故障
谢谢。。没有故障码,其他一切正常的!终于有人回复一下拉!感谢~~
拆清过阀体吗?量过主油压没有?或者可邮箱联系:xywxzy@163.com
fff
前一些时间修了奥得塞2.3的波冲箱,挂挡冲击才大修的,修之后也是挂倒档冲击比较大,但你要分析清楚是齿轮的冲击还是车子发冲.假若是车子发冲的话,波箱里阀体都好的话,那外面的AT压力控制电磁阀估计有问题(有时故障灯不会闪的),你换上一个新的试试,假若还有行的话,用HDS读一下数据流,节气门位置传感器的开度是否超标了.还是不行的话,换一个新的ECU试试.假若再不行的话.换变矩器试试.
