桑塔那2000怠速高怎么会事
桑塔那2000怠速高怎么会事
我遇到一辆桑塔那2000怠速过高可打怠速1200转用解码器上面说混合比过浓逐渐增
,节气门位置开度是35度,其他没有故障,换了个节气门传感器还是35度,电脑反馈输出电压为8V是不是太大了,各位高手有没有感招?
兄弟匹配一下吗
是2000还是超人
8伏是什么意思啊?你查线路吗?
油门拉线没有弄好吧????
也是匹配值超过极限啊,就是换了一个新的也是要匹配的哦
混合气太浓应该有地方漏真空。
晕,怎么会出现8V高的电压,你的万用表没电了吧,或测量的时候问题把
回复 #1 小虎 的帖子
先检查进气支管各部位有无漏气,再有就是做一下匹配,如不行,更换节气门,就搞定了
