专业的发动机检测设备和专业的服务
专业的发动机检测设备和专业的服务
请登陆我们的网站查看:
http://www.hkaco.com/gantner/gan_ebloxx.asp
为测量和测试技术提供的解决方案
从标准的"I/O"上升到真正的”测量技术“
e.bloxx测量系统专门为测试应用,数据采集和过程优化而设计。所有标准的摸拟和数字过程信号都能够被采集并且具有极高精度。功能强大的内置信号调理器不需要基本测试自动系统。e.bloxx单个产品系列,提供高性价比的I/O和功能强大的测量技术。
e.bloxx A1 - 通用模块,用于所有标准测量和信号输入
e.bloxx A3 - 多通道模块,用于电压和电流,诱人的通道价格
e.bloxx A4TC - 多通道模块,用于热电偶和电压,诱人的通道价格
e.bloxx A5 - 精确模块,用于Pt100/Pt1000
e.bloxx A5CR - 2通道模块,用于低温用途( for Cryo application )
e.bloxx A6CF - 载波频率桥模块 Carrier Frequency Bridge Module
e.bloxx A6-2CF - 载波频率桥模块 Carrier Frequency Bridge Module
e.bloxx A9 - 模拟输出模块
e.bloxx D1 - 数字模块
e.bloxx D2 - 继电器模块 Relay module
e.gate DP - 实现自动化的网关 The gateway to automation
e.pac DP - 可编程自动控制器 Programmable automation controller
e.bloxx A1
通用模块,用于所有标准测量和信号输入
e.bloxx A1-1
e.bloxx A1-4
e.bloxx A1-8
1,4,或8个通用输入通道
电压,电流,电阻,Pt100,Pt1000,热电偶,测量桥
1个数字输入每通道
状态,回位
1个固态继电器输出每通道
状态,报警,阈值,公差带
ADC转换和信号调理具有19bit达到1000/s
线性化,数字滤波,平均值,改变刻度,最小/最大值存储,算法
RS 485现场总线界面(fieldbus interface)
Profibus-DP, Modbus-RTU, ASCII
e.bloxx A3
e.bloxx A3-1
e.bloxx A3-4
4或16流电绝缘电压/电流输入通道
差值电压,电流(和e.bloxx Terminal 4C配合),流电绝缘100VDC
采样速率100/s,带4个活通道
模块采样速率400/s
1个数字输入和1个数字输出
状态,回位,报警,阈值,公差带
ADC转换和信号调理具有19bit
e.bloxx A4TC
e.bloxx A4-1TC
e.bloxx A4-4TC
4或16流电绝缘热电偶输入通道
热电偶,电压+/- 80 mV
动态线性化
最佳使用的基点,用于B, E, J, K, L, N, R, S, T, U型,单独曲线输入
ADC转换和信号调理具有19bit并且达到100/s
e.bloxx A5
精确模块,用于Pt100/Pt1000
e.bloxx A5-1
RTD输入模块
Pt100/Pt1000,在2,3或4线内的电阻
1个数字输入
状态,回位
ADC转换和信号调理具有19bit
e.bloxx A5CR
e.bloxx A5-1CR
2个输入通道用于低温传感器(Cryo sensors)
例如Cernox或TVO型
传感器激励8 μAeff只
避免传感器的自导向
传感器特性的独立线性化
使用64节点使传感器参数线性化并且存档在传感器数据文件中(输入功能)
1个数字输入,1个数字输出
状态,报警,限值,公差带
e.bloxx A6CF
载波频率桥模块
e.bloxx A6-1CF
e.bloxx A6-3CF
通用桥输入
应变仪全-,半-,和四分之一桥,感应桥,LVDT等
1个数字输入和1个数字输出
功能性(例如自重,报警,限值,公差带)的定义
1个模拟输出
± 10 V,每个可变信号可选择,例如最大和包络曲线
信号调理
线性化,数字滤波,改变刻度,配衡,最小/最大存储,包络曲线,算法,报警,限值,公差带
e.bloxx A6-2CF
载波频率桥模块
e.bloxx A6-2CF
通用载波频率传感器连接
应变仪全,半和四分之一桥,感应桥,LVDT
6个数字输入和4个数字输出
功能可定义,例如存储器删除,频率测量,记数,报警,限值,公差带,状态
2个模拟输出
+/-10V,任何可变属性,例如基本和包络曲线
ADC转换和信号调理具有19bit并且达到5000/s
线性化,数字滤波第4极,改变刻度,自重,最小/最大值存储,运行/保持,包络曲线,算法,报警,限值,公差带
e.bloxx A9
模拟输出模块
e.bloxx A9-1
4个模拟输出
电压+/-10V和电流4..20mA可选
16bit DAC
转换速率达到1000/s
1个数字输入和1个数字输出
状态,tara,回位,报警,限值,公差带
信号调理
可变刻度,最小/最大存储,算法
e.bloxx D1-4.gif (1.16 KB)
2006-3-21 18:09
2006-3-21 18:09
