洗完红旗488节气门 然后带数高
洗完红旗488节气门 然后带数高
请各位师傅执教 我洗完红旗488节气门 然后带数高 1500不下来怎么办呀 救救我呀
488小红旗基本调整方法1:
1. 发动机运转,水温80℃以上,发动机无故障码;
2. 车灵通c168进入发动机系统,进入系统基本调整,按确认;
3. 出现“000”时,输入“001”按确认;
4. 发动机转速会自动降到正常怠速“850±30RPM”左右;
5. 按退出键,基本调整结束。(www.goldlight-tech.com)
488小红旗基本调整方法2:
1. 发动机运转水温80℃以上,发动机无故障码;
2. 关闭发动机,点火开关“ON”,进入发动机系统,进入基本调整,按确认;
3. 出现“000”时,输入“001”,然后用(把组号“001”改变成“002”、“003”、“004”、“005”、“006”、“007”,每改变一次,等待10秒以上;
4. 按退出键,基本调整结束。(www.goldlight-tech.com)
488小红旗基本调整方法3:适用于发动机电脑型号“9020”,电脑编码“00000”。
1. 发动机水温在80℃以上,发动机无故障码;
2. 关闭发动机,点火开关“ON”,车灵通c168进入发动机系统,进入基本调整,按确认;
3. 出现“00000”时,输入“00001”,按确认;
488小红旗基本调整方法1:
488小红旗基本调整方法2:
把节气门后盖拆开,用10号线给绑上,强制降低怠速,我试过,很好使,跑一段在松开.
谢谢!
www.auto120.cn 下载资料
xiexie 楼主好贴
最简单办法,拆掉电源负极,20秒后接上恢复一切正常
啊,,都是高手来的啊,,,真的是要顶一下
原帖由 bcar11 于 2006-4-15 16:20 发表
488小红旗基本调整方法1:
4. 发动机转速会自动降到正常 ...
红旗,比较头痛的一款车
Keep thingking ,insist doing and you will success all the time.
红旗488反应慢,不好搞。
还是用土方法吧
1.热车时拉上手刹.挂一档松离合器.使转速在800或更低轻动油门数次.熄火重新打火.有时要多做几次
2.空气流量计后软管打开小缝使转速在800左右轻动油门数次也可!
把进气软管节气门处拆下轻微离开转速降至800以下着车每隔3分左右轻加一下油门10次左右可降下来手工匹配
