本站独家提供可以联网在线升级汽车ECU程序的标致PPS2000系统,功能和4S店完全一样,可以连接到标致公司的服务器下载最新的ECU数据,国内同类产品都是没有这个功能的。同时优惠供应标致、雪铁龙诊断硬件,联系电话 13538789888 张军 QQ7960632
登录
会员
统计
帮助
『汽车设计与制造理论知识』
» 机械女生向大家求助--毕业设计--采用普通锥齿轮式单级主减速器驱动桥的设计
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
机械女生
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
1
大
中
小
发表于 2006-4-18 16:09
只看该作者
机械女生向大家求助--毕业设计--采用普通锥齿轮式单级主减速器驱动桥的设计一、原始数据:
1.汽车的质量参数:整车整备质量m0=4250kg、装载质量me=5000kg、总质量ma=9445kg、轴荷分配(kg):空载Fz(前/后)=2023/2220、满载Fz(前/后)=2485/6960;
2.汽车的尺寸参数:轴距L=4050mm、轮距B(前/后)=1800/1740(mm);
质心高度(mm):hg(空载/满载)=850/1150
3.汽车发动机参数:额定功率(kw/r·min-1)Pemax/nP=99/3000、
额定扭矩(Nm/r·min-1)Temax/nT=373/1200;
4.动力传动装置参数:
ig1ig2ig3ig4ig5ig6iRi0
7.644.8342.8561.8951.3371.0007.1076.25
5.汽车最大爬坡度:imax=0.28
6.轮胎类型与规格:斜交8.25-20
二、技术要求:
1.设计必须符合相关标准及法规的要求
2.性能满足汽车对驱动桥的要求
3.设计的结构必须拆装与维修方便
三、工作要求:
1.充分理解汽车驱动桥的基本原理和方法
2.根据设计要求选择合适的结构方案
3.参考相关文献,确定相关零部件的设计和校核方法
4.在可能情况下建议计算用程序完成,可任选开发环境,推荐C、C++或Matlab
谁又这个设计的相关资料
谢谢了
计算好复杂呀
UID
27186
帖子
1
精华
0
积分
1
注册时间
2006-4-18
阅读权限
10
查看详细资料
andreas
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
2
大
中
小
发表于 2006-4-27 01:25
只看该作者
我做的差不多~
留个联系方式,互通有无~~
UID
27505
帖子
2
精华
0
积分
1
注册时间
2006-4-27
阅读权限
10
查看详细资料
小牛散步
注册会员
发短消息
加为好友
当前离线
3
大
中
小
发表于 2006-5-2 14:21
只看该作者
爱莫能助
真是爱莫能助!这很需要时间!
UID
24889
帖子
101
精华
0
积分
51
注册时间
2006-3-3
阅读权限
20
来自
广东
查看详细资料
sdbzllm
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
4
大
中
小
发表于 2006-5-11 16:15
只看该作者
找个相应的设计材料改个数据就行了。
UID
5194
帖子
6
精华
0
积分
25
注册时间
2004-6-12
阅读权限
10
查看详细资料
zsshha
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
5
大
中
小
发表于 2006-5-28 15:11
只看该作者
^_^!偶倒是搞过2次哦!不过哈哈现在也忘差不多了!去找个相似的论文改改数据吧!
UID
28638
帖子
4
精华
0
积分
2
注册时间
2006-5-28
阅读权限
10
查看详细资料
Magiv
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
6
大
中
小
发表于 2006-5-30 18:54
只看该作者
好像是有点复杂
感觉思路是要算出主减速比,还有主减速器齿轮的最大受力。
第一,知道最大爬坡度,最大爬坡度一般是在满载,并且是在最大扭矩的时候(不考虑附着系数的话,考虑的话可以选0.8)达到最大爬坡度。
根据驱动力的平衡,驱动力=空气阻力+坡道阻力+滚动阻力+加速阻力
其中加速阻力应该为0;空气阻力由于速度非常小,也可以忽略(最后可以校核);主要考虑滚动阻力和坡道阻力。
现在知道最大爬坡度和满载质量和质心可算出坡道阻力;
滚动阻力,首先一般是后轮驱动,可以先算出后轮满载的轮核,根据滚动阻力系数(查资料可以找到)和最大爬坡度也可以算出来-------也许也可以省略。
这样可以算出驱动轮的驱动力来。这个是第一步,先算出驱动轮的驱动力。
然后,直到了轮胎的型号,可以查到轮胎的半径(一般用滚动半径,可是最大爬坡度的时候,汽车速度不快觉得应该用静力半径),更具一档的传动比,发动力最大扭矩和最大扭矩时候的转速,应该就可以算出主减速比了。
其他的因该还有传动系统的设计把,我也不是明白。
以上只是我个人的思路,希望大家多多指教。
UID
28722
帖子
1
精华
0
积分
1
注册时间
2006-5-30
阅读权限
10
查看详细资料
4035138
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
7
大
中
小
发表于 2007-2-7 20:06
只看该作者
有两种计算一是按发动机最大功率二是按最大载荷.一般都是按发动机最大功率计算.因为超载很严重,基本能达到额定的2.5倍!起码要知道变速器的速比吧变速器按一挡计算.计算出后桥的最大负荷.一般载货汽车的速比就那么几个一般主减的齿数是6.基本不变的.选择什么材料进行什么热处理也都是基本不变的,这些你可以看看别的资料,最好能选择通用的.还要考虑半轴.受到弯扭组合.它的强度要比主减的小,也有原因.
UID
26880
帖子
1
精华
0
积分
1
注册时间
2006-4-14
阅读权限
10
查看详细资料
liuzh
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
8
大
中
小
发表于 2007-2-9 12:41
只看该作者
这也太简单了吧!
我毕业做的是双级主减速器驱动桥的!
还是好好自己算一下吧!
没出席!
UID
13106
帖子
5
精华
0
积分
11
注册时间
2005-6-10
阅读权限
10
查看详细资料
andyhe1983
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
9
大
中
小
发表于 2007-3-29 11:33
只看该作者
为什么要强调是女生呢?
nice to meet you!
UID
39603
帖子
5
精华
0
积分
3
注册时间
2007-3-21
阅读权限
10
来自
昆山
查看详细资料
quling
新手上路
发短消息
加为好友
当前离线
10
大
中
小
发表于 2007-4-18 16:06
只看该作者
我不相信你是女 发个照片我看看也 你娃冒充女生找人帮忙所
UID
40837
帖子
1
精华
0
积分
1
注册时间
2007-4-18
阅读权限
10
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
