开门七件事,油、盐、柴、米、酱、醋、茶。有车族出行也一样,车轮一动,关心油耗。
同样的型号,同样的里程,同样的路况,有的人节油省钱,有的人耗油费钱。这是为什么呢?道理很简单,不良的驾驶习惯,保养不善引起空气滤清器过脏,使用了劣质的汽油造成喷油嘴堵塞,还有轮胎气压或者规格不符等等,都会在不经意中使油耗增加。这里,不妨教你几招小技巧,让你轻轻松松省油省钱。
在排档里省油
驾车者操控排档的习惯不尽相同,因而节油的效果也不同。以大部分使用自动档的日产车系为例,驾车时应将档位始终挂在D档,自动变速箱会在几个前进档之间自动切换,无须额外的手动操作。如果在一档、两档、三档和D档之间不停地换档,只会增加油耗。遇到红灯停车时,只需踩住制动踏板即可,将排挡保留在D档的位置。空挡仅用于特殊的情况,如拖车、再次启动发动机等。三档(OD/OFF)比较适合丘岭地带和弯曲道路。二档适用于坡路上行使,一档动力最大,适合行驶在陡峭的山坡、雪地和泥泞路上时使用。对于手排车,把握准确的换档时机很重要。有些车主喜欢“拖排”,即车速上去后不及时换档,造成发动机转速过高而耗油。有的则“抢档”,车速未到位就提早换档,造成对传动系统带来损伤而耗油。
在行驶中省油
在通常情况下,驾车要有温良恭谦让的绅士风度,切忌急加速、急刹车。市区跟车不宜太紧,以免刹车频急;前方路口亮起红灯时,应提前松开油门,让车滑行过去。平稳加速或制动就能省油;在高速公路上不要长时间地高速行车,如果发动机转速能够保持在1500rpm到2000rpm,车速在90KM/h至100KM/h等速行驶的话,这时的耗油量较低。如天籁JM车型在高速公路或比较顺畅的公路行驶时,使用定速巡航将是节油的好办法。
另外,遭遇严重堵车应养成适时关掉引擎的好习惯,发动机怠速运转5分钟就相当于汽车行驶1公里的耗油量。而空调系统会使发动机的燃油消耗增大10-20%,因此,气温适宜时应尽量避免使用空调。
车况好节油佳
有些车主对自己的爱驹呵护有加,但大多数只是在做内饰装潢、车辆清洗等表面文章,误以为车身光鲜漂亮就是好车况。其实不然,车容不等于车况,良好的车况关键在于“脏器”的健康。举几个简单的例子:火花塞是否正常工作;空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器是否洁净;喷油嘴是否发生积碳堵塞,等等。这就要求车主能够定期进行燃油系统和润滑系统的检查、清洗,时间花费并不多,收到的节油效果却很明显。同时,要确保正常的轮胎气压,轮胎气压不足或气压太高都会增加耗油量。当然,也不要随便到马路小店去更换轮胎,应该到特约维修站或选择厂家所推荐的轮胎品牌和大小。此外,要注意使用厂方规定汽油标号以上的无铅汽油。
测油耗有一招
许多车主很想知道自己车辆的实际油耗,只是苦于没有简单明了的测量方法。这里介绍的小技巧,你不妨试一试。首先,到加油站加油时一定要让加油工缓慢加油,否则会产生气泡使油箱“虚满”。而油枪跳停并不是真的已经加满,要人工再加一点,直到真正加满。这时应观察里程表,并记下此时的里程数;其次,将车上的小里程表归零,等下一次需要加油时再用上述方法将油加满,记下此时小里程表上的里程数a,记下新加油数量b;再次,用下列公式计算:百公里油耗=(实际燃油消耗量b/行驶里程a)X100。经几次计算后取其平均值就可得出车辆的实际油耗,并从中分析油耗增减的因素而便于对症下“药”。
在掌握爱驹的实际油耗后,平时加油可采用“少吃多餐”,即根据自己的行驶里程每隔几天加一次。因为满油箱会加重车辆负荷而耗油,反之就节油。
版权所有 上海学车网:
http://www.shxcw.com
版权所有 中国学车网
http://www.51jiashi.com 咨询QQ:177200 咨询msn:
wuyoujiashi@hotmail.com 热线电话 65540183
