四轮定位
四轮定位仪培训讲义
一. 车轮定位的必要性:
车辆经过一段长时间的使用后,各运动部件由于磨损而出现间隙,或者由于不正确的使用或意外而造成零部件的损坏或变形。这些间隙或变形都有可能改变车轮的原始定位值,而这些定位值都是为了保证车辆正常行使所必须的。在汽车设计过程中,安装前、后悬挂的部分被设计成整个车身中最薄弱的环节,用以在碰撞过程中形成变形,吸收碰撞过程中产生的冲击。因此即使受到轻微碰撞的车辆也容易造成悬挂部分的变形,从而影响车轮的定位。这样的车辆在修复完成后也应重新进行四轮定位。具体来说四轮定位的主要作用如下:
1. 减少轮胎磨损,延长轮胎使用寿命
由于车轮定位角的改变,将引起车轮与地面接触点及受力状况的改变,并加大车轮在行使过程中的滑移,从而引起车轮不正常的磨损。虽然轮胎的磨损也可以由其他原因引起,如:轮胎压力太高或太低,车轮不平衡或减震器失效等,但大部分轮胎的不正常磨损是由于车轮定位不正确造成的。
2. 提高操作性及确保安全行使
不正确的车轮定位将引起车辆跑偏、方向盘震动等操作系统的问题。这就需要你经常转动方向盘以保持车辆直线行使,这样在车辆高速行驶过程中容易由于操纵不当而发生事故。因此从某些角度来讲,四轮定位的最大好处就是提高操纵舒适性,保证安全驾驶。
3. 提高燃油经济性
正确的车轮定位,可以保证四个车轮相互彼此平行,这样就保证了车轮在行使过程中的滚动阻力最小,再加上正确的轮胎气压,确保最大的燃油经济性。
4. 得到更好的行使平顺性
正确的四轮定位帮助前、后悬挂处于最佳的工作状态,当所有的悬挂系统部件都处于正确的关系下,地面的震动被有效地吸收,因此车辆在行使过程中更平稳、更舒适。
5. 及早发现问题
对悬挂系统的检查是车轮定位操作中固有的一部分,这将给机械师一个机会,以发现影响车轮定位的磨损部件。同样,这也给机械师一次发现小问题,以防止出现大问题的机会。
