桑塔纳2000偶尔熄火
桑塔纳2000偶尔熄火
熄火后扔一小时就好换过汽油泵现在只怀疑点火线圈和转速传感器
好车都这样
在熄火时检查是无火还是无油,另外熄火是缓慢熄火还是一下子熄火。这样检查可以让故障范围缩小,切记不要盲目换件。
你说的故障可能是天热是经常发现
原因是天热时汽油箱内蒸汽压力过大导致汽油泵(老泵)工作不好,建议更换
还有就是火花塞检查
帕萨特1.8的经常出现.2000也一样
潘震:E-mail:panzhen@hotmail.com或pan_zhen@e172.com QQ:50423178
当然还有转速传感器
老2000:原因:可能是分电盘
超人:转速传感器
你说的故障可能是天热是经常发现
还有就是火花塞检查
帕萨特1.8的经常出现.2000也一样
楼上分析的不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~我赞同!
转速传感器
谢谢各位大侠,换了个点火线圈现在还没问题
不过后来又有个2000故障现象差不多....电脑记录了G28的故障换了就好了.
所以我感觉电脑不会记录点火线圈的故障----------电脑不监控点火线圈
楼上的说的不错哈,高速熄火,我们也遇到过`是时超的,换了个转速传感器,最先还没想到那去````汗4~
