DAS WIS EPC安装方法
1. 安装WINDOWS XP 系统 (共同学习、共同致富)
放入WINDOWS XP 系统盘,开机,屏幕出现字幕时按F12,选第三项,CD-ROM,回车后,等出现字幕时按F8,再点回车键。 按F7,Esc键,进行分区: 按D,再按L, 按C键,输入15000,选下一项,按C键再输入2000,同理选下一项,再按C键输入10000,选下一项,按C后直接回车键,回到C:/盘分区位置,再回车。。。系统开始自动安装,其间会出现WONDOWS XP 安装程序对话框,点下一步,下一步, 输入系列号,点下一步,下一步,当再次出现话框时,点下一步,下一步直至完成。系统安装成功后,先要将屏幕设置分辨率设置为1024*168。再将我的电脑放到桌面上。
2. 格式化盘
打开我的电脑,选D盘进行格式化,选FAT,卷标L改成HIB,选快速格式化,点开始。 E盘格式化:选 NTFS,卷标L命名为WIS,选快速格式化,点开始。 F盘格式化:选 NTFS,卷标L命名为WIS,选快速格式化,点开始。将C盘重命名为IBM(可随意).
3. 注册表信息
进入开始菜单里点运行,输入regedit,点确定。注册表出现时,在HKEY_LOCAL _MACHNIK/SOFTWARE下新建一个文件点项K命名为STAR DIAGNOSE
4. DAS安装
放入DAS盘,打开光盘,找到stardiag,点SETUP(蓝底)开始安装,点确定。选中文,点下一步,出现话框,选否,点下一步,出现话框,选是。安装过程中出现WINDOWS文件保护,不用理会。再出现两次对话框均选否。
安装完成后再安装STAR BROWSER,打开桌面上的STAR BROWSER,再找到SETUP(蓝底),开始安装,点是,完成。
5. 发码器
DAS,EPC, WIS发码器文件名分别是DAS 2.0,EPC-kg22,WIS1.4
点开Star Utilities,点许可证管理器,应用程序选DAS,将LANID号输入到DAS2.0发码器中,选择日期改为2010年,点击旁边的Generate key,将出现在密码复制到许可证密匙下,点击右边的按钮,点保存。
将英文的DAS Stimulate 放到桌面上。
6. WIS 安装 (注:发码器取系列号时点wis-net)
装WIS之前要将零盘STEP 4下的文件mbcase复制到C:/WINDOWS下。
放入WIS盘,打开SDSwitch Installier Software,选WIS, English,点下一步,下一步,点是,完成后电脑自动重启。
再进入E:/OPT/mbcase/WIS/bin/目录下的wisapi删除,选wisapi1并改名为wisapi。
在桌面上打开WIS,点击Continue/System administration/Language Selectron/Language Priorities/选Chinese Sim/ok.
7. EPC安装
打开EPC光碟,选择English,点下一步,下一步安装过程中无需任何设置,电脑自动重启后,开始重装,选择English。到F盘打开发码器EPC_kg 22,将安装过程中出现的LANid输入已打开的发码器中,再将得出的系列号复制到EPC中,点击下一步至安装完成。
