上海别克技术通报
上海别克技术通报
上海别克技术通报
上海别克装备了新一代车身电脑控制系统,它可以完成发动机和车身控制功能。汽车各种舒适附件(各种室内灯、遥控门锁),直接由其本身控制完成。仪表盘控制单元、发动机控制单元、车身控制单元等各系统通过Ⅱ级串行数据线实现数据双向传递,资源共享。下面将其控制功能做一介绍:
提醒警告功能
车身控制模块(BCM)为下列部件提供蜂鸣器警告功能:
■ 座椅安全带未扣紧提醒:当车辆启动后,如果座椅安全带未扣紧,BCM将接通蜂鸣器鸣叫,同时点亮座椅安全带警告灯。
■ 钥匙未拔出提醒:点火开关已关闭,但钥匙仍在点火开关内。
■ 前大灯提醒:点火开关已关闭,并且驾驶门打开,前大灯接通。
■ 手刹制动提醒:当车启动后,如果档位不在【P】档或【N】档时,未松手制动。
■ 转向信号提醒:当接通转向信号时,车身控制模块将提供一个响声反馈。
如果以上部件有一个或多个上述状态存在时,BCM将接通蜂鸣器,以提醒驾驶员。
车内照明功能
■ 剧院式变光 - 车身控制模块可以控制室内灯由全亮逐渐变暗直至关闭。
■ 车内灯控制 - 车身控制模块可以根据仪表盘左边的组合灯开关和各车门上的门控开关来控制室内灯。
■ 延时照明 - 当所有车门都关闭后,BCM可以控制室内灯延长亮一段时间。
■ 遥控执行照明 - 当驾驶员用遥控器遥控车辆时,BCM可以控制车内灯亮一段时间。
门锁功能
■ 所有车门开锁/闭锁 - BCM可以根据门芯装饰板上的门锁控制开关,控制门锁通电开锁闭锁。(只是一个脉冲信号)
■ 车门自动锁止 - 当变速杆离开P档时,BCM能使所有车门自动锁止。
■ 用户个性化设置 - BCM可以使某些功能根据用户要求来设计。
遥控门锁功能
■ 遥控驾驶员侧开锁 - 用户可以用遥控器遥控驾驶员侧车门开锁(其它门保持原状态)。
■ 遥控所有车门开锁/闭锁 - 用户可以用遥控器遥控所有车门开锁/闭锁。
■ 遥控接收确认 - BCM可以通过控制前大灯闪光、喇叭鸣响等方式发出遥控接收确认信息。
其他功能
■ BCM可以根据手制动、车门和行李箱输入开关的状态,输出指令到仪表盘控制其相应指示灯,显示其开关状态。
■ BCM具有外部大灯延时控制功能,当汽车的点火开关在夜间转至OFF以后,BCM可以控制大灯延长亮一段时间以维持照明。
■ BCM有过压保护功能,当汽车系统电压过高时,不论大灯组合开关处于任何状态,BCM均不允许给大灯通电,以保护灯丝不被烧坏。
■ BCM可以接收变速箱选档开关状态信号,通过Ⅱ级串行数据线传送给动力控制模块(PCM),提供变速箱档位信号。
■ BCM提供有钥匙确认系统的防盗功能。
■ BCM具有Ⅱ级串行数据通信的能力,利用此能力,可以进行多种操作。
以上功能不一一详细介绍,下面将其遥控门锁功能和个性化设置功能做一讲述。
BCM控制遥控门锁系统的锁止与开锁功能
■ 遥控驾驶员侧车门开锁 - 按压遥控器上【UNLOCK】键一次,可将驾驶员侧车门锁打开。
■ 遥控所有门锁 - 连续按压遥控器上【UNLOCK】键两次(间隔5秒钟以内),可将所有车门打开。
■ 遥控所有门锁锁止 - 按压遥控器上的【LOCK】键,可将所有车门锁止。
■ 遥控警报 - 按压遥控器上的【ALARM】键,可使喇叭鸣叫/大灯闪烁2分钟,再按压一次将停止。(当点火开关在ACC或ON位置时,遥控报警功能将停止)
■ 遥控后箱盖 - 按压遥控器上的后箱盖键时,可使后箱盖打开。(如果点火开关处于ON位置时,且变速杆
不在【P】档位置,则此功能失效)
别克车的遥控器具有编程功能。如果不幸丢失,那么可以编程新的遥控器,编程新的遥控器后,丢失的遥控器将不能遥控此车。编程新的遥控器可以用TECH-2或元征电眼睛等仪器,还可手动编程,仪器编程步骤在此不详述。手动编程步骤如下:
■ ⒈ 坐在驾驶员座位上
■ ⒉ 拔下点火钥匙
■ ⒊ 关闭所有车门
■ ⒋ 按住遥控器【UNLOCK】键
■ ⒌ 插进并拔下点火钥匙两次(不可转动点火开关)
■ ⒍ 第三次插进点火钥匙并留在锁芯内,注意点火开关应处于【LOCK】位置。
■ ⒎ 松开遥控器【UNLOCK】键
■ ⒏同时按住遥控器上的【LOCK】和【UNLOCK】键至少12秒钟,如果听到两声快鸣响,表示编程成功。
■ ⒐为每个待编程遥控器操作第8步
■ ⒑ 拔下点火钥匙,结束。
★注意
▲ 对一个遥控器进行编程将删除以前所有的编程信息,这就要求对所有的遥控器进行编程。
▲ 当对某辆车进行编程时,如果有多辆车同时*近编程,有可能会发生一个遥控器遥控多个车辆的情形。所以当编程某辆车的遥控器时须将此车离其它车较远距离。
重要注意事项:
▲ 当遥控器位于车辆接收器工作范围以外操作256次以上,遥控器将不能遥控车辆。
▲ 当发射器更换电池后并位于车辆接收器工作范围以外操作16次以上,遥控器将不能遥控车辆。如果以上两种情况发生后,需要对遥控器进行同步标定。
◆ 同时按住【LOCK】和【UNLOCK】键至少7秒钟,或直到喇叭响3次。同步标定完成。
上海别克为增加操作方便性,提供了4种自动车门锁模式:
■ ⒈无自动车门锁止和开锁功能。
■ ⒉变速杆从驻车档【P】移出后,所有车门自动锁止。变速杆移入驻车档【P】后,所有车门自动开锁。
当车辆的换档杆不是处于【P】或【N】位置并且驾驶员脚踩在刹车踏板上时,一个车门开锁并打开此车门后,再关闭此车门,则该方式会使所有车门锁再次锁止。
■ ⒊变速杆从驻车档【P】移出后,所有车门自动锁止。无自动开锁功能。当车辆的变速杆不是处于【P】或【N】位置并且驾驶员脚踩在刹车踏板上时,一个车门开锁并打开 此车门后,再关闭此车门,则该方式会使所有车门锁再次锁止。
■ ⒋变速杆从驻车档【P】移出后,所有车门自动锁止。只有变速杆处于【P】或 【N】位置并且驾驶员脚踩在制动踏板上时,一个车门开锁并打开此车门后,再关闭此车门,则该方式会使所有车门锁再次锁止。
打开车门.延迟锁止可有驾驶员进行编程设定,可使用也可取消此功能:
如果车辆的钥匙未插入点火开关,且一个车门打开,如果这时按压车门锁开关或遥控器上的【LOCK】键,即可启动延迟锁止功能.当按压车门锁开关或遥控器上的【LOCK】键时,车门不会锁止而是有三声钟鸣,则表明此车辆正处于延迟锁止功能.
有三种方法可退出延迟锁止状态:
■ ⒈按压【UNLOCK】键,或将钥匙完全插入点火开关中可取消延迟锁止功能。
■ ⒉再次按压【LOCK】键可使门立即锁止,终止延迟锁止功能。
■ ⒊让延迟功能完成车辆锁止。如果想让延迟锁止功能完成车辆锁止,毋需做任何事情。延迟锁止功能可使所有车门关闭5秒钟后自动锁止所有车门。客户可以选择使用延迟锁止功能或不使用延迟锁止功能。可用TECH-2或元征电眼睛进行编程。也可手动编程。
手动编程步骤如下:
■ 关闭所有车门。
■ 点火开关开至【ON】位置。
■ 按住自动门锁开关
■ 在按住自动门锁开关的同时,将变速杆从【P】位置移出经各档后再移回。
■ 从第二次移动变速杆循环开始,每循环一次将实现延迟锁止有效与无 效的转换。
在操作过程中可听到钟鸣声,若延迟锁止功能失效可听到一声钟鸣,若延迟锁止功能有效可听到两声钟鸣,松开门锁开关,系统将处于最近的工作方式状态。
车辆出厂时延迟锁止功能都是设置为有效的。断开蓄电池一年以上也不会改变编制好的延迟锁止方式。
多谢了,
收下,谢谢楼主
厉害/我也是别克4s店的/我们内部还说这些资料全保密的.现在看来是假的啊
