(学习帖)奔驰300SEL机油压力报警灯亮
故障现象
一辆采用W140底盘的奔驰300SEL车,出现发动机转速提高到2500r/min左右时,机油压力报警灯亮起的现象,但低于这个转速时,一切正常。
故障诊断与排除
接车后试车,故障现象确实如司机所述。首先拔出机油尺检查机油量,在正常刻度范围内,说明故障原因不是由机油量引起的。将车举升起来,拔下机油滤清器处机油压力传感器,发现该线束严重老化,有脱皮的地方,并已经漏出了线芯,于是怀疑线路问题,可能造成发动机工作振动时有搭铁现象。更换该线束后,机油压力报警灯依然点亮。
拆下机油压力传感器,测量电阻值为11Ω左右。为确保真实性,找来一个新的机油压力传感器进行替换,仍是无济于事。在没有找到真正原因时,应仔细想想其它细节问题。拧开发动机加机油口盖,取出机油滤芯,看见上面附着着好多的油泥、杂质。将机油滤清器更换掉,重新加注新的机油后试车,故障排除。
故障分析
本人认为该车由于机油滤清器较脏,有许多杂质,当发动机转速较低时,机油流量较少,机油可以通过机油滤清器,机油压力也正常。但随着发动机转速提高,在达到一定转速时,机油油量较多,附着在机油滤清器上的杂质便会聚在一起,阻止机油通过。机油流不过去就会导致机油压力增大,压力增大到机油泵的安全阀打开时,机油就会从安全阀流回油底,造成机油压力低、机油压力报警灯点亮而报警。
[ 本帖最后由 CAFERY 于 2006-8-30 14:40 编辑 ]
很详细,学习了。
现在换机油也会有人不换机油滤芯啊。
有太有了,
曾经遇到一位车主,告诉我车子抖,打开发动机盖,一看挺干净的,再看机油黑糊糊的,一问才知道,一年多没换过,只知道少了往里加,不知道换,当时一听  昏
其实现在的真正的车主很少这样的啦,有是有,不过很少很少。现在的所谓车主其实就是开车的(帮企业或者他人办事),所以知道汽车有毛病也不愿意去理,通常他们都是在想这个问题《 车不是我的,我只懂开,不懂修或者维护,坏了就坏了,没什么大不了的》。所以没保养就是这个原因啦。
