五菱车加不起油,
五菱车加不起油,
五菱车加不起油,还有回火现象,为什么换个氧传器就可以了,但是跑2天又不行,换一个又可以了,拿电脑测就是说氧传器加热的时开时关,ECU也换过,线路也没问题
氧传感器失效,当氧传感器反馈信号出现异常的时候,电脑就会自动切断氧传感器的调节作用的啦。氧传感器如果坏了就不再起到排气中氧浓度的检测作用,也就失去了反馈信号输入发动机电脑去精确控制空燃比,所以混合气空燃比控制的不精确,发动机排气静化明显出现差异。
因此这车的氧传感器很可能是中了毒,检查一下汽油是否有问题。顺便观察一下排气系统是否正常。
谢谢,给了我一个提示,
谢谢!这辆车搞好了,原来是三元催化器堵了,这可能跟他加的油有关系
不用客气,以后每个都能够按原理推测和正确检查步骤去检测,天下是没有修不好的车的。
是吗?
你说天下有不好的车我赞同,但是你想过吗 你修好的车和原来的车的技术性能达标没啊?
回复 #6 wangweiwu 的帖子
呵呵~~~~达标的问题其实有考虑过。维修本来就是恢复原厂时的百分之九十,如果排除了故障。而不再出现的话,那么就达标啦!现在的车也不是说修那么简单,有些东西是没的维修的,而是更换。而更换后,故障也是排除了,那么又达标了。
难到努力了真的做不到吗?
    你更换过滤清器试一试
应先拆消声器看一下
确实很经典的一个故障,我以前也遇见过这样的问题,.
你真是个猪
