SONNAX技术咨讯-如何修复CD4E的倒档离合器鼓
在CD4E中,倒档离合器内有两个铜套(杯士)非常容易磨损,一个是在倒档离合器靠油泵一侧的位于油泵轴上的油泵铜套,另一个是在倒档离合器另一侧、和直接档离合器罩壳(direct shell)上的铜套连在一起。这两个铜套在很多CD4E的铜套修包中都已包含在内(比如TRANSTAR)。
然而,在倒档离合器鼓中,与直接档离合器铜套相连的倒档离合器鼓轴颈由于材质较软,很容易和铜套一起损坏,这时仅靠铜套修包就不行了,因为倒档离合器鼓上的轴颈已磨损,所以一般只能更换整个倒档离合器鼓了。
索奈克斯最近推出的一款倒档离合器衬套可以用来修复已磨损的倒档离合器鼓上的轴颈,因而可以节省大量的更换新离合器鼓的费用。安装步骤如下:
1 将倒档离合器鼓的轴颈按下图在机床上进行机加工。
2 将乐泰胶(Loctite)涂在衬套和倒档离合器轴颈上。
3 使用芯轴压床将衬套压入轴颈,并和轴颈顶部保持齐平。
4 检查倒档离合器鼓是否和直接档离合器罩壳杯士相配合。
加工尺寸图
