F3方向后视镜方向校准方法和步骤
F3方向后视镜方向校准方法和步骤
F3舒适款防盗器报警灵敏度设置
第一步:进入驾驶员位置,关闭所有车门,用遥控器按UNLOOK键取消车身防盗,此时防盗警示灯快速闪动。
第二步:将点火钥匙插入点火开关,并开关驾驶员侧门两次即开-关-开-关,然后将点火开关从ACC转到ON位置,重复三次,此时防盗警示灯常亮。(注意此步骤需要在10秒钟内完成,否则设置会失效,防盗警示灯一定要达到常亮的状态后可进行第三步的操作)。
第三步:按遥控器上的LOCK键,按8次,每按一次会进行一次防盗设置,同时报警器会发出声音,如果响一声表示此项功能设置,如果响两声表示此项功能未设置,当按完第8次后,防盗器会发出声音,此时可进行灵敏度设置。
按锁定按钮的次数        所选择的功能
一次        自动设定防盗状态
两次        自动车门锁定和开锁
三次        上车照明系统
四次        启动报警6次循环
五次        启动报警9次循环
六次        在自动设定方式,上车延时15秒
七次        在自动设定方式,上车延时30秒
八次        振动灵敏度
第四步:按完第8次LOCK键后,防盗器会发出声音,如果响一声表示灵敏度在第一档,如果响两声表示灵敏度在二档,依次类推三档响三声,四档响四声。从按完第8次后报警器的报警声音次数可判断此时的防盗器灵敏度在第几档。
第五步:按完第8次LOCK键后,防盗器会发出声音,开始进行设置你想要的档位。开关驾驶员侧门,每开关一次便会自动设置一次灵敏度,如果设置的是一级灵敏度则报警声音响一声,如果是二级灵敏度则报警声音是两声,依次类推。
第六步:设定为灵敏度后,拔掉钥匙,按LOCK键,此时设置完毕。
例:我按完第8次后,报警器响了一声,表明此时的防盗状态是在一档,如果我要设置其为4档,此时可开关一次驾驶员侧门,报警器响两声,防盗状态在二档;再开关一次,报警器会响三声,防盗状态在三档;再开关一次,报警器响四声,防盗状态在四档,此时我拔掉点火钥匙,按LOCK键,设置四档完毕。
注意事项:
1.关闭车门时一定让车门达到关闭状态,否则设置会无效。
2.当车辆达到防盗状态后,防盗警示灯为慢速闪动。
3.可结合使用说明书查看。
4.报警灵敏度共有四档,一档最灵敏,二档次之,四档为最不灵敏。
