急.奥迪A6 2.4L大修后怠速抖.
急.奥迪A6 2.4L大修后怠速抖.
新接A6 2.4大修.换气门.挺杆.活塞.环.链条张紧器.链条正时十六链销.正时皮代用专用工具对的.发动车凉车高速正常.进入怠速后抖动.读数据流正常.测缸压12个.火花塞.高压线都换了.电脑也测试完正常.现怀疑气门着车后封闭不严.气门口和气门不标准.望兄弟们帮帮我.谢了.
用真空检测法看看气门是否关闭严.
缸压检查不准确.
看看你的 气门是原厂的么?  我换过 气门 就是 假的 就是 这个毛病
看看尾气怎么样  最好是用示波器 看看 氧传感 一般大众车 就爱 大修完后 氧传感器 有毛病
你把左右链条张紧器掉一下就好了应该是单号是左双号是右
拆下火花塞看下,如果那个气门漏气的话,那个缸就会有积碳,火花塞就会变黑。。。
我也遇到过 是张紧起装反了  换过来就OK了
支持<大脸猫>
我支持<大脸猫>.
活塞的配重不一样也会造成这样的故障的
支持5楼
各位都说了那么多了
如果还没好的话  可能是气门了
