SONNAX产品咨讯-AXODE/AX4N/AX4S导轮支撑轴
AX4N导轮支撑轴 (2004年及以后)
96849-02K
导轮支撑轴是连接变扭器和阀体之间的区域之一。它套在涡轮轴上,并插入到变扭器中对导轮起支撑作用。很多情况下变扭器打滑,前油封漏油,都和这个轴的杯士和轴承磨损有关。
福特AXODE/AX4N/AX4S的变扭器油路和其它变速箱的油路有些不同。一般变速箱用2个油路来控制变扭器,变扭器泵轮油路CI和变扭器涡轮油路CT。但是在福特的变扭器中,使用了3根油路来控制变扭器,除了CI和CT,又加上了变扭器旁路油路CBY,如果导轮支撑轴上的杯士和油封被磨损,这3个油路会产生交叉渗漏,就会出现TCC打滑,变扭器锁止作用和释放油压问题,入档接合延迟,变扭器过热,离合器失效等故障。
OEM原配轴是由铸铁做的,经常由于在变扭器的杯士轴颈处过度磨损,导致变扭器油渗漏而需要更换此轴。这款新的索奈克斯轴96849-02K是由中碳钢车加工而成,上面的杯士轴颈经过硬化处理而更耐磨。
特性和优点:
* 由中碳钢车加工而成
* 杯士轴颈经硬化处理以更耐磨
* 杯士和轴承已预装在轴上了
同时也提供类似的导轮支撑轴96849-01K,用于AXOD&E, AX4N, AX4S(86-03年)。
