冷车没有高压问题
冷车没有高压问题
我修的一台94年本田civic冷车起动困难,经检查是在启动时没有高压火花,当马达断开的瞬间火花产生,可是点火开关无问题(直接连火线也发动不起来.)但是热车后就一切正常了.请教高手指点.
朋友这可能是高压线圈的稳定性不好。又或是曲轴传感器有问题。换个试一下了。
回复 #2 mengnu 的帖子
谢了, 我换过高压线圈,故障还在,也许问题出在分电器了.
hehe .还是电路问题,打铁问题,下面不要说了吧
不是车身就是机器了
我自己开的也是94年civic。这车子线圈点火器都在分电器里面了,先测试tach端口在打火的时候是否有信号,如果没信号就是电脑那边过来的的问题,可能是线路也可能是ckp问题。如果有电,问题出在分电器内部或者连接到camshaft的地方有问题(可能性不大)。同时看是否有油,如果也没有油,那么主继电器线路可能有问题。
可能是用于分电器上,无触点高能马坏了,换了试试.
问题解决了
我更换了分电器,发动正常了.谢谢大家的帮助.
