EME18系列绝压/压力变送器选用著名的美国NovaSensor公司高精度、高稳定性扩散硅压力敏感芯片,通过高可靠性的 放大电路,将被测介质的表压或绝压转换成4~20mADC、0~10mADC或0~5VDC等标准电信号。
高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的高质量和优异性能。
本产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度地满足客户的需要,特别适用于与各种设备配套使用。
下图所示产品为我公司专门针对发动机测试台架使用特殊开发的,该产品充分考虑到产品使用地的特殊条件, 包括内芯、接头,连接方式等多方面;产品使用后客户反映比原系列产品使用寿命提高三倍。
EME18系列绝压/压力变送器分普通型和本质安全防爆型两种类型式,防爆型产品能应用于各种恶劣及危险场所.完全匹配AVL、SCHENCK等进口台架及控制系统需求,实施大量进口件国产匹配试验,更多国产替代进入备件专栏.
技术指标:
测量介质 与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
量程范围 0~5kPa至0~60MPa(参见选型表)
过载压力 最大量程的2倍
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10mADC或0~5VDC(三线制)
工作电压 14~36VDC (4~20mA或0~10mADC);12~36VDC (0~5VDC)
标准24VDC±5%,纹 波 小于1%
工作温度 -10~+70℃ (标准补偿);-20~+85℃(特殊补偿)
贮存温度 -40~125℃
相对湿度 0%~95%
负载电阻 (4~20mA): 其中:U为电源电压,RD 为电缆内阻
(0~10mA): R≤1kΩ
(0~5V) : R≥500Ω
性能指标:
精 度 ±0.25%、±0.50%、±1.0%(详见选型指南)
零点迁移 输出量程的±20%
量程调节 输出量程的±20%
电源影响 小于输出量程的0.01%/V
负载影响 可忽略不计
温度影响 ±1.5%FS(0.25级)、±3.0%FS(0.50级)、±5.0%FS(1.0级)。
(相对于25℃,补偿温度:-10~70℃)
稳 定 性 ±0.25%FS/1年
结构指标:
膜片材料 316L不锈钢
外壳材料 1Cr18Ni9Ti
过程接口 M12×1、M20×1.5或G1外螺纹
引线方式 电缆线(零点、量程可调节)
航空插头 Hirschmann接头
重 量 约0.2kg~0.3kg
防爆标志 ExiaⅡCT5~ T6(本质安全防爆型)
防护等级 IP65
要想了解此产品及其他产品的详细资料可登陆
www.dfeme.net 详细咨询!
本帖最后由 lianlian 于 2007-3-26 16:46 编辑 ]
