GPS 有意思
GPS 有意思
全球定位系统(GPS)是本世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,是美国独霸全球战略的重要组成。经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。
全球定位系统由三部分构成:(1)地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的 工作)、地面天线(在主控站的控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;(2)空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个道平面上;(3)用户装置部分, 主要由GPS接收机和卫星天线组成。
全球定位系统的主要特点:(1)全天候;(2) 全球覆盖;(3)三维定速定时高精度;(4)快速省时高效率:(5)应用广泛多功能。
全球定位系统的主要用途:(1)陆地应用,主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、 市政规划控制等;(2)海洋应用,包括远洋船最佳航程航线测定、船只实时调度与导航、海洋救援、海洋探宝、水文地质测量以及海洋平台定位、海平面升降监测等;(3)航空航天应用,包括飞机导航、航空遥 感姿态控制、低轨卫星定轨、导弹制导、航空救援和载人航天器防护探测等。
GPS卫星接收机种类很多,根据型号分为测地型、全站型、定时型、手持型、集成型;根据用途分为车载式、船载式、机载式、星载式、弹载式。
经过20余年的实践证明,GPS系统是一个高精度、全天候和全球性的无线电导航、定位和定时的多功能系统。 GPS技术已经发展成为多领域、多模式、多用途、多机型的国际性高新技术产业。
GPS原理
24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上,以12小时的周期环绕地球运行,使得在任意时刻,在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星。
由于卫星的位置精确可知,在GPS观测中,我们可得到卫星到接收机的距离,利用三维坐标中的距离公式,利用3颗卫星,就可以组成3个方程式,解出观测点的位置(X,Y,Z)。考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差,实际上有4个未知数,X、Y、Z和钟差,因而需要引入第4颗卫星,形成4个方程式进行求解,从而得到观测点的经纬度和高程。
事实上,接收机往往可以锁住4颗以上的卫星,这时,接收机可按卫星的星座分布分成若干组,每组4颗,然后通过算法挑选出误差最小的一组用作定位,从而提高精度。
由于卫星运行轨道、卫星时钟存在误差,大气对流层、电离层对信号的影响,以及人为的SA保护政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。为提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技术,建立基准站(差分台)进行GPS观测,利用已知的基准站精确坐标,与观测值进行比较,从而得出一修正数,并对外发布。接收机收到该修正数后,与自身的观测值进行比较,消去大部分误差,得到一个比较准确的位置。实验表明,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。
GPS前景
由于GPS技术所具有的全天候、高精度和自动测量的特点,作为先进的测量手段和新的生产力,已经融入了国民经济建设、国防建设和社会发展的各个应用领域。
随着冷战结束和全球经济的蓬勃发展,美国政府宣布2000年至2006期间,在保证美国国家安全不受威胁的前提下,取消SA政策,GPS民用信号精度在全球范围内得到改善,利用C/A码进行单点定位的精度由100米提高到20米,这将进一步推动GPS技术的应用,提高生产力、作业效率、科学水平以及人们的生活质量,刺激GPS市场的增长。据有关专家预测,在美国,单单是汽车GPS导航系统,2000年后的市场将达到30亿美元,而在我国,汽车导航的市场也将达到50亿元人民币。可见,GPS技术市场的应用前景非常可观。
高灵敏
采用SIRFIII代高感度GPS接收模块,多达20通道,天线全内置,让用户接受GPS信号更快更稳定,特殊情况导致信号不好,用户可选购GPS辅助天线
大内存
1G内存,导航规划路线;查询目的地,计算更快,系统运行更顺畅
多功能
全新设计为用户提供除强大导航和MP3功能外,还具备MP4功能,让您在驾驶之余享受轻松愉快的娱乐功能
地图专业,准确
预装了最新版本全国地图,覆盖全国400个以上的大、中型城市,同时包括覆盖全国的高速路、国道、主要地方道、县道、农村道等
USB联机功能
方便用户从电脑下载音乐及应用程序,免驱动设计远离无法安装苦恼
易操作
全屏幕支持手写及触摸操作功能
娱乐功能
免费赠送1G容量 SD卡,完美提现MP3,MP4以及电子相册娱乐功能,让用户在单调枯燥的旅途中得到放松
功能 规格
操作系统 Microsoft Windows CE .Net 4.2
电子地图 最新全国版地图
微处理器 Samsung S3C2440A  400MHz
内存  1G
显示屏幕 3.5" TFT显示面板,LED背光模组,分辨率240x320 16位,65K色彩显示
卫星导航 内置高灵敏度SIRF III GPS卫星定位模组
天线 内置25 x25 mm卫星接收天线
按扭开关  电源开/关
  音量控制
  快捷操作键 导航
  硬体复位开关
  系统复位开关
音效输出 支持MP3播放功能
输入输出  触控板 触碰式控制面板
  输入模式 手写笔 / 手写辨识输入
  内部扩充槽 SD/ MMC
  喇叭 一组内建喇叭
  耳机 外接式3.5mm Mini Jack
  数据传输线 USB1.1同步传输
可充电式锂电池  1200mAH可充电锂电池
  启动GPS功能屏幕无背光可持续工作8小时
  启动GPS功能屏幕中等亮度显示可持续操作4小时
  待机时间长达19天
外形规格  尺寸 118(长)X75.4(宽)X20(高) mm
  重量 200克
电源适配器  输入 100-240VAC
  输出 5VDC,1A
工作温度 -10~55℃.
附件 1G SD卡,车载吸盘,车载充电器,家用220V充电器
主要功能:
1.  全国2000个城市详细地图,精确到乡村;
2.  全国任意两地之间引路导航,如:支持从乌鲁木齐到广州的全程导航;
3.  按推荐路线、最短路经等不同方式进行路径规划;
4.  立交桥、高速出入口、环岛及交叉路自动放大指示;
5.  行车途中随时知晓当前所在位置包括经度、纬度、高度、剩余道路、剩余里程、剩余时间、所在省份、所在城市、所在区县;
6.  触摸显示屏,手写输入,便携式机型,安装简便;
7.  按实际交通路牌,逐级语音播报,转弯路口路名播保,避免转错路;
8. 自动纠偏,永不迷路,区分高架上下,规划不同行车路径;
9. 存为兴趣点:用户可将中心点存为兴趣点,并且记录该点的相关信息;
10. 特色推荐:为用户提供当地有特色的信息查询
售后服务:一月包换,两年保修,长年内免费更新地图。
主要从事GPS全球卫星定位系统、车辆监控系统、个人安全实时监控系统,GPS物流管理系统
手持GPS  车载GPS监控调度终端  车载导航仪  外置GPS
电子地图  GPS监控平台  行业GPS解决方案
联系人:王先生
手 机:13739194398 电话:025-85129128
2007-3-30 12:27
