为何修复系统导致Office无法使用
本主题由 毛毛_管理员 于 2007-11-21 19:21 审核通过
为何修复系统导致Office无法使用
[/tr][tr]答:你遇到的是Windows Installer即需即装功能的一个问题,它有时候会被错误地激活。可以通过下面的步骤禁止该功能:在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开“组策略”程序,然后依次展开“计算机配置→管理模板→Windows组件→Windows Installer→禁止Windows Installer”,在 “禁止Windows Installer属性”对话框上选择“允许”,再单击确定退出。以后Windows Installer就不会在你启动Microsoft Office时自动激活了。另外,如果你使用的是Office 2000,可以打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common”目录,删除“UserData”的值。这样当重新打开Microsoft Office程序时,程序将提示输入用户名称,但不会再自动运行Windows Installer。 [td]
问:我使用的是WindowsXP系统,前段时间系统出了问题修复后,使用时Office就变得不正常了,启动时要求下载和安装程序,并且提示要插入安装光盘,如果选择取消就说无法使用该程序,应该怎么解决?
回答
[/td]
希望本站的知识能给您的工作、学习和生活带来方便和乐趣!
时自动激活了
在哪里能找到这样的人
我不用的呢
学习了,不过没遇到
开车没有照,上床不戴T
学习了
学习了,看来要注意细节了。
