如何用KV恢复分区表及数据
如何用KV恢复分区表及数据 现在的硬盘容量越来越大、传输越来越快,价格也越来越便宜,可是在安全性与可靠性却没有多大的改进,说不定它哪天突然告诉您硬盘上有坏道,您保存上硬盘上的数据也“一命呜呼”了,更不用谈误删除、误格式化等错误操作和病毒所造成的损害了。因此,数据的备份与恢复就显得尤为重要了。
一、硬盘分区表及数据的恢复
对于电脑无法检测到硬盘的情况,首先要检查以下几点:硬盘驱动器与硬盘控制器的连线是否正常;硬盘驱动器电源线是否正常;如果存在多个设备则需检查硬盘之间或CDROM等设备之间是否存在冲突,或者是设备之间的主从关系不匹配;检查CMOS中的硬盘信息是否正确无误。若能正常动作则说明故障与硬盘无关,否则,可能您的硬盘已经遭到破坏。
硬盘的重要配置信息,比如主引导记录和FAT表可能被病毒破坏,也可能是由于突然断电或非正常关机造成数据丢失。若系统不能从硬盘启动,而可以从软盘启动,那么在从软盘启动后,可以试着访问硬盘,如果能够访问硬盘,说明很可能只是操作系统被破坏,可以通过重装操作系统来解决,或者直接将该硬盘接到其它计算机上把数据备份出来。如果不能访问硬盘,那么可能是主引导区或可引导分区的引导区被破坏,这时我们可以用DEBUG等工具软件查看硬盘的主引导区是否正常,或者用Fdisk/mbr命令重建主分区表的代码区,如果硬盘存在引导型病毒,该命令还可以将病毒清除。如果还是无法访问主引导区,则可能是硬盘有了硬件故障,不是用软件方法可以轻易修复的。
需要注意的是,再强有力的恢复工具也不能保证百分之百地恢复所的数据。因此,经常备份数据不仅是一个好习惯,而且对数据安全也非常有必要。另外,经常使用反病毒软件也是一种非常好的措施,并且要时常更新病毒数据库以便对付最新的病毒。下面要给大家介绍的就是利用现在比较流行的杀毒软件——KV3000来修复磁盘数据。
