保养硬盘的好方法
保养硬盘的好方法
很多玩电脑的朋友都熟悉三大件之说,就是指CPU、内存和硬盘这三个PC里最主要的配件。大概是因为CPU、内存价格一般比硬盘高,所以很多人就忽视了硬盘的保养,觉得这个沉甸甸的小铁盒非常坚硬,不容易损坏,而事实却是CPU、内存常有用7、8年的,硬盘却是极少有这个大寿的,一般3~5年就会寿终正寝。虽说现在新买硬盘一个是不贵,80G的不过600来块,可硬盘里面的数据是无价的啊,真要坏到数据都读不出了,而论文稿件啥的都还在里面,那可真是哭都来不及了啊?所以在使用硬盘的过程中,最好注意一下它的表现状况,及早进行补救措施,确保不让你的硬盘提前退休。
  那我们平时怎么进行对硬盘的保养呢?小弟总结了一些经验,不敢独享,以期与朋友们共勉。最重要的一点就是——内存真的不能太小,现在主流的XP系统的保守配置都是256MB内存,小于这个数目,肯定是让硬盘勉为其难,系统要运转,系统就要消耗内存,内存不够,系统就拿硬盘凑,硬盘的传输速率跟内存的速度当然是不能比,一个是电子结构的,一个是机械传动的,运转起来就好比一辆奔驰汽车拖着一架马车在高速公路上疾驰,马车哪跟的上奔驰的速度!长此以往的必然结果就是马车四分五裂,反映到硬盘上,就是硬盘的磁头在不断的来回读取属于虚拟内存的那一个扇区,稍有常识的人都知道,金属也有疲劳的一天。所以,内存的大小对于硬盘的寿命是有决定性作用的。
  散热,还是散热,计算机里的什么配件都怕热。谁都知道,现在的主流硬盘的转速都是7200R/分,如此高的转速,对于任何物体来说,都是会发热的,而且会发很大的热,尤其是夏天,室外气温都在30度左右徘徊,人都受不了,遑论还在高速作业的硬盘,所以,如果在未安装空调的房间内使用硬盘,最好给它加装一个风扇,还别舍不得投资,拣名牌产品买,不然那种转起来直抖的劣质硬盘风扇,磁盘在飞速旋转,底下风扇却在死命晃,造成磁头与磁盘面发生碰撞,引起磁头、盘面损坏。没起到降温作用,反而成了一个你慕名请来的金牌硬盘杀手,那就是我瘦马的罪过了!谈到抖动,瘦马还要提到一样东西,就是电脑桌,站都站不稳的电脑桌,也是一个出了名的隐性硬盘杀手,大家千万别漏了这条大鱼。
  真的不要在开机和关机的时候突然强行切断电源,这也是瘦马我的逆耳忠言,,因为此时硬盘的复位动作很可能还没完成,硬盘造成物理损伤的可能性很大,你等等它,原谅它是机械的构造,动作慢。等大家以后都用上闪存式的硬盘后,就不怕你强行断电啥的了。即使出现死机的情况,也应该是先按RESET键,让系统重新进入Windows后,再正式完成关机操作,而不是猛的就把电源一关了事。罗嗦是罗嗦了一点,但唐僧也有唐僧的好处,就是它能保证硬盘安全地复位,对你的硬盘来说,安全才是第一的。
  现在电源的3C认证闹的很凶,在没闹腾之前,俺也不知道这小小电源也能玩这么多把戏,所以瘦马仍旧在用着劣质的杂牌电源(哭,没钱啊!),现在明白了,在N个人受过伤后,在大牌电源厂家的强烈宣传下,我们明白了:一个不合格的电源可以让硬盘在瞬间毁掉,合格的电源可以保证硬盘马达的匀速转动,保证硬盘的正常读写工作,也可以让硬盘免受巨大的电磁干扰等等等......好了,关于电源的好处,现在电源厂家已经讲的够多了,俺只是点到为止,不罗嗦了,不抢别人的饭碗,:)
  别有事没事就去鼓捣你的硬盘,你让它歇会,比如带点神经质性质的碎片整理,我有个朋友,就是这个毛病,一天不来个一次,心里仿佛就不舒服。我就好奇的问问他,你干吗啊,老跟你的金砖过不去啊(他用的迈拓金钻硬盘,我喜欢称为金砖)?他居然回答说,碎片多了,机器会变慢。我的天啊,我无语。等了好一会,我告诉他:频繁的碎片整理会增加硬盘的读写损耗,即使获得那么一点的所谓性能提高,也太不值得了吧?我在这不是说就不要碎片整理,我的意思就是碎片整理这东西,两、三个月来一次,就行了,天天来一次,硬盘也嫌烦呢!
  保持计算机使用环境的干净卫生,禁止在电脑前吸烟,吐不吐痰那就随便你了。你以为我在颁布什么规章制度,NO,我在说给你听呢!很多朋友的电脑如果没有出现故障,估计三年也不会打开电脑机箱一次,几个风扇在里面对流形成的灰尘暴,落在各个配件上面,那副黑漆漆的模样,谁看谁恶心。恶心也就罢了,关键是灰尘不仅影响CPU风扇的转速,影响散热,落在硬盘的电路板上,可能会因为腐蚀而造成短路,硬盘也是最怕灰尘的,没听说硬盘内部是无尘这个说法吗?内部要真进去一个灰尘,那完蛋了,等着花钱吧,坏道就会N多。因此建议用户定期打开机箱,清扫灰尘,保持干净,切勿在电脑面前吞云吐雾(瘦马不怕,过几天反正换机器了)。
  慎用低级格式化,哪怕是为了清除坏道,下面我会给大家介绍一点除坏道的方法,但真的别用低级格式化,因为失败的话硬盘基本就宣告死亡了,那些宝贵的数据也就彻底化掉了。它确实能修复坏道,但每用一次,硬盘的寿命就会缩短一些,容量也有可能缩小,原因是盘面重新磁道重新布局,磁性会减弱,而且影响磁头的灵敏度。如果真的出现了可恶的坏道,不得不去面对它时,不必求助与低格,换个思路,借助软件来修补坏道,请看下文,就是详细说明坏道修补方法的。
  一般来说当你的硬盘读盘时,经常发出刺耳的杂音;经常性的打不开某一个文件或某一个分区;计算机还经常无故当机蓝屏等等。这些状况都是在很遗憾的向你表明:硬盘出现了Badtrack(坏道),命近休矣。但也不要慌张,所谓你有张良计,我有过墙梯,一物降一物,一般都有办法作或多或少地补救。
  最简单的方法让你的OS(OPERATINGSYSTEM操作系统)自己来补救,以XP为例,右击你所选中的盘符(如C盘),在属性菜单工具选项查错这一按钮中,有磁盘检查选项,选择自动修复系统错误和扫描恢复坏扇区这两项,这样OS就会在下一次开机的时候自动对硬盘进行扫描处理,也会自动修正可能出现的Badtrack。如果觉得烦琐,也可以借助第三方工具,比如优化大师,它的硬盘修复选项中也有这个功能,其实和OS自检无异,只不过是换了一种更方便灵活的界面。当然这个最简单的方法也是最没有效果的,因为OS对Badtrack的自动修复仅仅对逻辑坏道有作用,逻辑坏道就是指硬盘盘片并未损伤,却由于软件故障、病毒侵害、非法操作等形成正常的扇区也被标示为坏扇区的假象,虽然该方法适用面窄,但如果起了效果,却让人宽心,毕竟这意味着硬盘没什么大问题,就当整理一下磁盘喽!
  如果发现硬盘在FORMAT(格式化)时,进度到某一阶段就停滞不前,最后报错退出。很不幸,这基本上就可以断定是物理坏道。而处理它却不像处理逻辑坏道那样简单,因为物理坏道是硬盘磁片的确受到损伤而导致的,用整理磁盘的方式肯定是搞不定了,必须对这些坏道进行隔离审查,如同杀毒软件对待那些死皮赖脸无法清除的病毒,就采取隔离不访问的措施一样。就是在这些坏道上打上记号,以便不让磁头去扫描这个区域,不去使用,惹不起难道还躲不起,对坏道近而远之,呵呵:)而实现隔离这个目的,有运行SANDISK后,记住坏簇点,然后分区隔离的方法,因为它对记忆力的要求较高,所以目前用的多的还是借助于软件之手。现在最好也是最常用的修复硬盘物理坏道的工具是
  PartitionMagic(简称PM,分区魔术师)(有图片)我们就以它为例。操作简单,界面也是熟悉的XP风格,具体的操作如下:先在BIOS里设置从光盘启动,用系统盘去引导机器,启动PM,选中Operations(操作)菜单下的Check(检查)命令,对硬盘进行直接扫描,算出坏簇在硬盘上的位置并标记,选中Operations菜单下的Advanced/badsectorretset命令,将坏簇分成一个独立的分区,再用Hidepartiton命令将该独立的分区隐藏,虽然做到这一步,已经算是完成了修补工作,但还要添上一句,如果事先硬盘能够格式化,最好格式化一下,因为没有经过格式化而直接将有坏道的分区隐藏的话,会出现该分区的后续分区由于盘符的变化而导致其中的一些与盘符有关的程序无法正确运行。当然无法格式
  化也不要紧,继续求助于PM,利用Tools菜单下的DriveMapper选项,它会对注册表内的相关信息作正确的修改。
  关于硬盘的坏道问题,我们先介绍到这,归根结底,这都是以牺牲硬盘容量为代价的一种补救措施,并不是很好的方法。最好的方法其实就是做到以上所提及的几点预防措施,防患于未然才是最完美的,如果你的机器平时也注意保养,过了3~5年后却仍旧出现问题,那就是真正硬盘老化,真的老了!就想我开头所说的,硬盘的寿命比较短,不要提前退休就好了,正常的退休也是必然的,不要强求
怎么没有人回复我呢
学习了不少
进来学习,以后对硬盘要好点
硬盘很重要。
看了我是要好好保养才行呀
看了我是要好好保养才行呀
保养才是硬道理
化也不要紧,继续求助于PM,
生活
谢谢了,收藏了
开车没有照,上床不戴T
学习了
感谢楼主!!!
学习了.
呵呵
我电脑太热了我就是用电风扇帮助降温的
穿过幽暗的岁月
保养硬盘的好方法谢谢楼主........................................
来收藏,记得了
希望学到更多好办法
希望学到更多好办法
生活平凡才是真
