柴油机喷油压力波形检测
柴油的自燃点比汽油约低200℃,可以在压缩行程末期喷入汽缸自行着火燃烧。因此柴油机供油系并无电量可采集。这是柴油机检测的难点之一。发动机综合性能分析仪在检测柴油机的供油系时,首先要将非电量的供油压力转变成电量,在不解体检验作业中,只能用外卡式传感器。它以一定的预紧力卡夹在喷油泵与喷嘴之间的高压油管上,如图 37所示,油管在高压油脉冲的作用下产生微小膨胀,挤压外卡式传感器内的压电传感元件,产生压电电荷,经分析仪中的电荷放大器放大后供采控系统分析。
高压柴油在喷油泵出口到喷油嘴的油管沿程以波动方式传播,即在同一瞬间喷油泵端的压力和喷油嘴端的压力是不同的,图 38为实测到的喷油泵出口压力波和喷油嘴端压力波。当喷油泵柱塞上升开始关闭进油孔时,高压油管的压力上升,当超过剩余压力Pr时,燃油即进入高压油管,当油压继续上升达喷油嘴的针阀开启压力Po时针阀开启,开始向燃烧室喷油。所以喷油嘴实际喷油开始点落后于喷油泵的供油开始点,这一段时间差称喷油延迟。由于延迟必将导致实际喷油提前角较几何供油提前角要小,提高针阀开启压力Po和增加油管总容积都使这一延迟加长,为使各缸供油提前角均衡,各缸高压油管都是等长度的。针阀打开的瞬时因容积的增大和部分油进入气缸,喷油嘴端的压力微降。但因柱塞的继续上升,喷油泵端的压力继续上升直到喷油泵回油孔打开,泵端压力速降。但喷油嘴端的压力因高压油管的弹性收缩使压力下降缓慢,这一压力一直下降到低于喷油嘴针阀的落座压力Ps时,喷油才告终止。这是正常压力波。当油管中的压力波激起针阀的振动或压力波在高压油管两端的反射波过大时会引起不规则喷射或两次喷射等不正常现象。
