如发现康明斯B3.3发动机机油消耗高故障需按以下步骤处理。
故障原因 措施
1、机油泄漏(外部) 检查发动机是否存在外部机油泄漏。拧紧螺栓、管接头和管塞。O 如有必要更换密封垫片。
2、进气系统超出阻力规范。 检查进气系统阻力,如有必要更换空滤。
3、机油标尺标定不正确。
4、
曲轴箱通风系统堵塞引起曲轴箱压力高, 检查并清洁曲轴箱呼吸器管。
油封总处于压力环境,造成密封性变差,在
压力作用下机油泄漏。
5、涡轮增压器油封渗漏
6、气门导杆密封泄漏 检查气门导杆油封,如有必要则更换。
7、活塞环磨损 检查串气量是否过多,是则换活塞环。
更多信息请登陆动力维护总动员的博客:http://cn725.blog.163.com
