POLO1.6车加油无力,请个位帮忙出谋献计!急急急!
本主题由 毛毛_管理员 于 2008-5-7 12:54 审核通过
*本站有一老款POLO1.6升手波车,70000KM,怠速发动机有点抖;加油无力且有点放炮(冷车更明显)。故障码为氧传感器未检测到活动。
             看数据流各个传感器数据正常,怠速水温在90℃,进气压力360mbar,氧传感器数据却在18%左右。
          汽油压力正常在怠速2.8bar,喷油量正常,油嘴正常,缸压正常,正时正常,进气系统未发现有泄露。
换了进气压力传感器和高压线圈,汽油,汽油格,清洗了节气门,进气门无积碳,高压线用二级管档量都在1700左右。故障还是依旧。
         请个位看看有可能是什么问题。
关注!!!
关注,和我的3.0一样,怎么查都正常,就是加速不爽
查一下废气再循环阀昌否卡滞
我的3.0好像没有废气再循环阀
气门顶柱检查一下,波罗后油封正时有没有检查,故障如有排除请回复我的QQ号276671821,交个朋友,日后一起讨论
用长处鼓舞自己的信心,用短处来警戒自己的努力进步。
问题解决了吗?
刺客你的3.0好了吗
回复 1# 关爱大众 的帖子
调气门可以解决问题,我维修过这种问题
丁代伟
