VW-KeyReader真正的大众六合一线
本主题由 毛毛_管理员 于 2008-5-25 08:54 审核通过
真正的大众奥迪六合一数据线
1,支持A6从诊断口调表
2,支持5051B
3,支持时超从诊断口读密码
4,支持一部分奥迪从诊断口气囊修复
5,支持舒适系统799C升级
6,诊断口读取防盗码,支持车型:
VW Passat B5 VDO;
VW Passat B5 Magnetti Marelli;
VW Passat B6至2004年所有车型;
VW Golf IV (VDO, Motometer);
VW Golf IV from 2001 (VDO IMMO3);
VW Beatle;
VW Bora;
Audi A3, A4, A6 ;
Audi A3, A4, A6 Magnetti Marelli;
Audi TT;
Seat;
Skoda;
AUDI-VW(VAG)大众奥迪公司从开始1995 年采用电子防盗系统。VAG 公司的电子防盗
系统由防盗控制单元、可识别的钥匙以及发动机控制单元组成。当合法的钥匙拔出后,发动
机控制单元限制发动机起动。这种防盗系统用识读线圈来读取钥匙内转发器的信息,每一次
转发器都会向识读线圈发送不同的识别信息,防盗系统只有在接收到正确的信息时才允许发
动机正常起动。
如果钥匙丢失或更换发动机电脑、防盗电脑,必需重新匹配钥匙。VAG 公司的防盗系
统必需首先输入密码,才可以进行钥匙匹配。VW-AUDI 密码读取器是专门用来读取防盗
密码和匹配钥匙的工具。
使用我们的登录密码读取器可以很快读取车辆的登录密码并直接匹配钥匙。
!!!注意!!! 请首先阅读以下内容:
匹配钥匙将程序擦除以前所有匹配过的钥匙。
如果连续3 次输入错误密码,必需打开钥匙等10 分钟后上才可以重新输入密码。如果
登录密码不正确,不会擦除原来的钥匙信息。
VAG 防盗系统类型和原理
到2004 底VAG 共使用了3 种类型的防盗系统:IMMO1、IMMO 和IMMO3。
IMMO1是1997 年以前使用在AUDI 100,A4,A6 和GOLF Ⅲ,PASSAT B4 和老
的SEAT 上,我们的读码器在这种系统上不能使用。但是你可以从防盗电脑内部的EEPROM
的数据中计算登录密码。由于这种系统比较老且车辆较少,我们不再对这种累述。
大众-奥迪防盗登录密码读取器用户手册:IMMO2 是第二代防盗系统。这种防盗系统集成在汽车的仪表内部。1997 年-2000 年
的AUDI A2、A3、A4、A6 和TT,以及PASSAT B5、GOLF Ⅳ、BEETLE(甲壳虫)、
SEAT 和SKODA 等都采用这种防盗系统。我们的读码器可轻松读取这种系统的登录密码并匹
配钥匙。
另外使作我们的防盗系统模拟器可以模拟IMMO1和IMMO2的防盗系统。从而屏蔽其防盗
功能,使防盗功能失效。
IMMO3 是第三代防盗,应用在2001 以后的AUDI 和VW 车上。读码器可以直接从OBD 诊
断接口读取登录密码和匹配钥匙。
防盗指示灯的工作
一、钥匙打开后,黄色的钥匙指示灯会亮起3秒后熄灭,表示防盗系统正常。可以起动
车辆。
二、如果黄色的钥匙灯在钥匙打开后一直闪,表明防盗系统有故障,不能起动车辆,需
要检修该系统或匹配钥匙。
三、如果黄色的钥匙灯一直亮,表示防盗处于学习(编程、匹配)壮态,已经登录了正
确的防盗密码。
如何读取登录密码并匹配钥匙
一、连接好连线,运行LOGIN READER程序,选择相应车型,点击READE LOGIN
开始读取登录密码。
1、连接读码器和诊断座。
2、插入并打开钥匙(正常钥匙或新钥匙都可以),不要起动。
3、选择相应车型,并点击“READ LOGIN”,几秒钟后会显示防盗电脑的信息和登录密码,
如果遇到本仪器不支持的防盗系统,会显示“UNKNOWN VERSION”,你可以选择其
它车型再试,如果显示几个不同的登录密码,只有一个是正确的,试一下就知道哪一
个是正确的。
4、如果登录成功,你就可以进行钥匙匹配了“KEY ADAPTATION”。
5、输入需要匹配的钥匙总数(包括原来的和新钥匙,因为所有原来的钥匙信息都会被清除),
选择或手动输入登录密码(PIN CODE),然后点击“START”。
6、如果登录密码正确,防盗灯会常亮;如果不正确,防盗灯将不停闪烁。
7、钥匙匹配成功后防盗灯将熄灭,此时拔出钥匙,然后插入其它需要匹配的钥匙打开开关,
这把钥匙将自动匹配。
8、最后一把钥匙匹配完成后,防盗灯会闪2下后熄灭,表示匹配结束。
故障排除
1、如果出现“UNKNOWN VERSION-不支持版本”,表明现在暂不支持这
种车辆或这种版本的防盗系统。
2、得到2、3 个密码,但在匹配钥匙时均显示“INCORRECT LOGIN CODE
-登录密码不正确”,有两种可能:一,密码确实不正确。请记录电脑版
本号并告诉我们,我们在下次升级时将会对此升级。二,不下确的密码输
入次数超过3 次。此时应打开钥匙并等15 分钟以上再试。
3、匹配完成后,防盗灯一直闪烁,可能有以下原因:钥匙不正确,请更换正
确的钥匙;防盗系统有故障,请用诊断软件对防盗系统进行检测并维修。
附一、第三代防盗系统的重要数据
Immobilizer 3 车辆一般出厂都不给车主IMMO 密码,也不在车身留下密码标签.
购买新仪表一定要求供应商提供或帮助查询IMMO 3 密码
购买旧的仪表一定要求卖方提供该仪表所装车的IMMO 3 密码.
新的ECU 是没有密码的
购买旧的ECU 一定要求卖方提供该ECU或该ECU所装车的IMMO 3 密码.
购买车钥匙,一定要用数据流022 和023 检查,不能识别的钥匙状态为"旧"的不能用.
17-仪表&IMMO 控制单元:
零件号码:3BD 920 806 C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding 号: 07125 WSC维修站号码: 00002
底盘号码VINSVCE 29F456789012
IMMOBILIZER 3 序列号: VWZ7Z 0A487654321-
读取数据流:
022 组:IMMO BILIZER 3 状态数据
00 项:发动机启动许可1=可以开车0=不可以启动钥匙匹配错误或ECU损坏;没有正确
CODING;用错ECU
01 项:ECU 响应1= 通讯OK 0=ECU与IMMO 通讯中断.
02 项:钥匙状态1=可以识别到的钥匙0=识别不了的钥匙无芯片钥匙或不可
匹配钥匙
03 项:钥匙数量3=当前IMMO 有3 把钥匙固定码记忆.最多可以匹配8 把钥匙
023 组:IMMO BILIZER 3 状态数据
00 项:跳码状态1=钥匙跳码数据已经同步0=没有同步(钥匙跳码算法与仪表IMMO 的
不相同)
01 项:钥匙芯片状态0=新钥匙1=旧钥匙;如果IMMO 没有这把钥匙的固定码拒绝和这
把钥匙同步
02 项:钥匙芯片状态0=IMMO 没有该钥匙的固定码1=固定码数据已经成功写入IMMO
03 项:仪表IMMO 状态1,2,4=新仪表允许用设定底盘编码功能输入VIN 码
5=锁止,已在售后服务中编制了匹配数据.
6=IMMO 已经匹配, 处于正常状态
7=钥匙匹配有效, 用K81 匹配钥匙
例:用其他IMMO3 车辆匹配过的旧钥匙,插在这车23 组数据是00 项: 0
01 项: 1 02 项: 0 03 项: 1
换仪表已经成功用50 克农
ECU IMMO 数据
已经成功匹配可以启动的钥匙23 组数据是:
00 项: 1 换新仪表还没用21 配钥匙0
01 项: 1 1
02 项: 1 0
03 项: 6 和原车的ECU IMMO 是匹配的6
024 组:IMMO BILIZER 3 锁止数据
00 项:仪表IMMO 锁止时间密码输入错误第3 次以后,每错一次闭锁时间增加10 分,最长
255 分
01 项:ECU 锁止时间在调整50 输入PIN?错误第3 次以后每错一次闭锁时间增加10
分最长255 分
02 项:应急启动锁止时间无K81以仪表按钮输入保密码错误第3次以后每错一次闭锁时间
增加10 分最长255 分
03 项:钥匙芯片编码锁0-10 分,若IMMO D2 线圈连续侦察到20 个非法的钥匙试探编
码,则闭锁0-10 分
7、C5A6 登录密码的读取
奥迪A6 仪表型号为:4B0 920 900, 4B0 920 900A, 4B0 920 900B, 4B0 920 900C,请用
AUDI A3,A4,A6 VDO 1999→读取登录密码.
8、附录三PASSAT B5 登录密码的读取
一,如果仪表型号为:1BD 920 802,1BD 920 802A,1BD 920 802B,1BD
920 802C请选择VW GOLF Ⅳ,PASSAT B5 VDO读取。
二,如果仪表型号为:1BD 920 806, 1BD 920 806B, 1BD 920 806C,请用VW PASSAT B6
读取.
供应:车灵通PC版解码器等
http://www.zwauto.com
多少钱怎么联系啊
风顺汽车维修服务中心
-----------维修培训资料库清单
经营范围:(可以资料交换)
各种汽车维修培训资料 各种车型原厂维修手册 培训资料 配件资料软件 汽车维修诊断设备 VAS5053大众奥迪诊断系统 汽车技术咨询 汽车维修服务 等
支付方式:
支付宝/邮局汇款/银行汇款/财富通
银行汇款:
开户行:中国工商银行山东省德州市三八路支行
开户名:孙奉河
账号:9558801612101744630
邮递方式:
所有50元以下的商品都使用QQ或旺旺的文件传输功能进行资料传输,如有需要发光盘的快递费自理,快递费15元/次{全国各地,一般3日左右即可到达),购买60元以上的资料,享受免费快递的服务.快递公司选则的是全国十佳快递之一的圆通速递 www.yto.net.cn 如特别情况不可抵达的会免费帮您换EMS发送。
联系方式
联系电话: 15965225905(遇到振铃 可以给你打回去  可以收发短信)
QQ:      399075159  (晚上在线)
电子邮箱:fenghesun@163.com
淘宝旺旺:fenghesun
公司网址:http://www.fsqcwx.cn (风顺汽车维修公司网站)
http://shop33744802.taobao.com/  (风顺汽车维修公司淘宝店)
联系方式:
联系电话:15965225905(24小时开机 收发短信 遇振铃主动回复电话)
邮箱:  fenghesun@163.com
淘宝旺旺:fenghesun (如不在线 电话振铃 收到给你回电话)
网址:   http://www.fsqcwx.cn (风顺汽车维修公司网站)
资料清单: (资料随时更新)
http://auction1.taobao.com/aucti ... 5d9fa34746f27.jhtml
一 各大汽车维修资料库 软件
资料名称        资料简介        日期        软件格式        备注
07米切尔汽车维修资料库Mitchell   OnDemand5           6000种车型的维修\保养\诊断\参数\分解\彩色电路图\元件        07年3月                本店还有06年米切尔
ALLDATA 9.4  alldata 9.4        6000多种车型的维修保养资料         07年10月                本店还有 ALLDATA9.0   ALLDATA9.2
奥迪/大众售后技术信息系统VW AUDI ELSA WIN 3.5        大众奥迪电子服务信息查询系统        07                另外本店还有ELSA 3.3   ELSA3.4
上海大众售后技术信息系统 TEIS 3.0        上海大众服务站用软件 维修手册 电路图 等        07                另外本店还有TEIS1.2
07米切尔汽车维修资料库变速箱资料AAMCO DirecTech ComputerSystem 3.0        各种车型变速箱系统的维修\保养\诊断\参数\分解\彩色电路图\彩色油路图\元件等         07年
二汽车维修培训资料光盘
汽车维修技师多媒体教程                        视频 32张CD/套        32CD
汽车维修技术自学通                                22CD
汽车维修高级故障诊断                                14CD
自动变速器结构与工作原理                                5CD
朱军 电控发动机培训讲座                                18CD
朱军 电控自动变速器培训讲座                                16CD
朱军 汽车维修波形培训讲座                                10CD
朱军 汽车故障诊断技巧讲座                                  1CD
朱军汽车实验室 电控英语培训讲座                                10CD
朱军 汽车维修培训讲座(新)                                11CD
李东江 现代汽车电控系统检测诊断新理念                                9CD
李东江
王凯明 汽车故障诊断检测技术                                2CD
魏俊强 电控发动机故障诊断高级班培训                                10CD
丰田普锐斯培训光盘                                1CD
大众自动变速器构造原理与维修                                2CD/套
汽车电脑故障诊断与排除 调表                                10CD
凌肯自动变速器培训讲座                                8CD
三汽车维修手册 电路图等 (由上到下是欧/美/亚/国产的顺序排列的)
上海大众车系
上海大众斯柯达法比亚维修手册                                1CD
Passat  B5 原厂维修手册                                1CD
passat_领驭车身培训                        视频文件        1CD
gol高尔维修手册
途锐维修手册
上海大众途安
上海帕萨特
桑塔纳3000型
桑塔纳2000
一汽大众奥迪车系
A-Sagitar速腾原厂维修手册                                1CD
BORA 宝来原厂维修手册                                1CD
BORA电路图                                1CD
Caddy原厂维修手册                                1CD
JettA 捷达原厂维修手册                                1CD
一汽A6L维修手册2005(C6)培训资料                        116        1CD
奥迪轿车培训                        500M        1CD
奥迪a4维修手册 电路图                                1CD
奥迪A8 自学手册                        40M        1CD
C6A6自学手册                        26M        1CD
                                1CD
                                1CD
华晨宝马
华晨宝马新5系 E60 维修保养手册 培训手册
宝马E65 维修保养手册培训手册
宝马3系培训手册
上海通用车系
别克觊越原厂维修手册                        80        1CD
2007别克林荫大道维修手册                                1CD
别克君越原厂维修手册                        157        1CD
别克新世纪维修手册                        73        1CD
别克君威原厂维修手册                        110        1CD
陆尊原厂维修手册                        50        1CD
别克GL8原厂维修手册                        120        1CD
别克荣誉原厂维修手册                        52        1CD
上海雪佛兰 乐骋 维修手册                        60        1CD
景程原厂维修手册                        66        1CD
开迪拉克CTS维修手册                        66        1CD
                                CD
福特车系
长安福特蒙迪欧原厂维修手册                        136        1CD
福克斯原厂维修手册(05年)                        749        1CD
05款领航员                        346        1CD
福特嘉年华维修手册 电路图                        70        1CD
本田车系
06ACCORD 本田雅阁原厂维修手册                        83        1CD
本田雅阁原厂维修手册                        171        1CD
丰田车系
天津花冠轿车维修手册电路图                        80        1CD
TOYOTA-CAMRY维修手册 电路图                        20        1英文CD
丰田特锐维修手册                        5        1CD
LS430                        13        1CD
丰田培训资料                        44        1CD
马自达车系
M6原厂维修手册                         181        1CD
M3原厂维修手册                        111        1CD
福美来维修手册                        208        1CD
海南马自达MPV                        244        1CD
普力马                        687        1CD
日产车系
A32原厂维修手册                        276        1CD
A33原厂维修手册                        139        1CD
B14原厂维修手册                        121        1CD
D22 原厂维修手册                        199        1CD
E25原厂维修手册                        107        1CD
F50日产风雅                        78        1CD
N16原厂维修手册                        302        1CD
nissan-teana 天籁
原厂维修手册                        105        1CD
T30原厂维修手册                        190        1CD
U13原厂维修手册                        450        1CD
W41原厂维修手册                        40        1CD
尼桑图乐Y61原厂维修手册 培训资料                        580        1CD
颐达原厂维修手册                        105        1CD
日产风雅培训                        3        1CD
风神蓝鸟线路图-                        4        1CD
                                1CD
三菱车系
欧蓝德维修手册                        41        1CD
东南凌帅维修手册                        215        1CD
06帕杰罗维修手册                        246        英文1CD
东南汽车 杂培训资料等                        478        1CD
三菱戈蓝/蓝瑟、吉普、                        50        1CD
fenghesun
OBDII 公头 葫芦形装配式
超低价供应:车灵通PC版解码器,X-431超级电眼睛《专家版》,T300豪华5.8版本解码器,AD90钥匙拷贝机,汽车设置大师,08款汽车专用编程器,单片机调表仪,UPA编程器,NEC编程器,TMS370编程器,USB调表线,VAS-5053高级中文版,VW气囊电脑一键修复仪等-涉及-仪表维修调校,防盗匹配,气囊电脑修复,汽车电脑维修编程相关仪器设备,详情浏览本公司网站
http://www.autoecu.net.cn
供应:车灵通PC版解码器等
好东西啊!  价格如何啊?
