欧浦能教你怎样选择氙气灯
怎样选择氙气灯
一、光通量
正常的HID灯光通量是2400流明左右,是普通卤素灯的三倍以上;使用1000小时后的维持率也在70%以上。基本上市面上销售的HID灯都能在簇新的状态下达到这一指标,有些甚至更亮(因为功率设计大于35W)。但某些HID灯在使用一段时间后就会明显地出现能量的下降。其原因主要是因为灯泡老化后功率变小,也有些是因为增压器的启动电压和工作电压都达不到额定的参数(23000V/85V)。
二、色温
色温是度量颜色温度的标准,并不是度量灯的亮度。卤素灯的色温可以由2300K到7000K;HID灯的色温由4300K到超过8000K;灯的色温越高,它对雾和雨的穿透力差点(越不亮)。以下是不同色温的表现:
光色温 光效果
3000K 黄色光,强穿透力
4200K 白中带黄,原车配氙气灯
5000K 光全白,欧规最高色温
6000K 光全白,略带蓝色
7000—8000K 白中明显带蓝
8000K以上 蓝光,穿透力差些
超过6000K的灯泡普遍所见的毛病除了穿透力差之外,另外是色温下降问题。非大厂生产的灯泡色温下降速度不一样,有些半年就可以下降50%,10000K变5000K,白光变黄光。这点在装灯半年后把其中的一边换上一颗新灯泡,就明显的发现另外一边的灯泡变黄了,一般来说用户都不会满意这种品质的灯泡。
三、寿命
用户愿意花大笔钱换HID灯,除了因为它的好处是够亮之外,还因为它的寿命特长,达3000小时,比卤素灯(500小时)长4倍以上,相当车寿的15年(欧洲标准)。要做到此一寿命参数,基本上需要得到专利的转移,还有先进的生产设备和技术才能做到。有些灯泡用不到一周便坏掉了(灯泡变黑),即是因为规模较小的厂家在生产过程中灯泡掺进了空气所致。另外,在改装灯泡的时候,就算有些误差,也会导致灯泡寿命缩短,例如陶瓷管与灯管之间是有特定的距离的,偏离这一距离就会导致灯泡寿命缩短。
四、温度
由于灯管内是由高压产生电弧促使氙气气体分子放电发光,灯泡的工作温度极高,灯泡底部就达400摄氏度。因此改装时所用的材料必须是一些耐高温的特殊材料。同时,由于高电压的缘故,也必须选用高电阻的材料来防止放电时导致高压短路,以致能量不足,不能亮灯乃致影响其它车内电器等情况。
五、焦距
改装成H1、H4、H7等型的HID灯,其形状已经跟原来相比发生了变化,要测定新的灯脚是否完全适合卤素灯总成的焦点,除了在设计时要借助高端的测试仪器外,在生产时需要一些特殊的仪器,以检测灯管是否在中轴线上。这是为什么市场上同样是H1的HID灯,装在同一辆车上所表现出来的效果会不一样的原因。
以上只是针对HID灯的几个特性做出了一些提示,欧浦能希望在您选择氙气灯的时候有所帮助。
配备型号:H1、H3、 H4、 H4 (H/L)、 H7、 H8、 H9、H10、 H11、H13 、9004 (HB1)、9005(HB3)、 9006 (HB4)、 9007(HB5)、 D2R、D2S、880、881
配备色温:3000K(HH)、4300K、5000K、6000K、8000K、1000K、12000K、TB、QB、ZB
