欧浦能(popnow)教你安装(HID)氙气灯
一.HID氙气灯 安装说明
1、 请打开汽车发动机机罩,并取下左右前大灯总成及前保险杠,有足够安装空间的情况下,可以不摘取前大灯或前保险杠。
2、 打开大灯总成的后盖,将卤素灯取出,装上同卤素灯型号的HID灯泡装入前大灯。注意:确认压力弹簧安装到位,看是否会碰触到大灯的遮光罩及灯泡进口,必要时可用工具作适当调整。
3、 大灯总成后盖正中打孔或在周边锯缺口把HID灯泡的线组放置好,请紧闭大灯罩并检查密封处,以防入水。
4、 用强力双面胶或螺丝把安定器固定在发动机舱内合适的地方。HID工作条件范围限制在-40℃至100℃,所以尽量避免引擎、水箱、空调等高温的位置,选择通风散热好的位置。
5、 接线时请关闭大灯开关,防止触电,正负极接线一定要正确。可以用万用表或试灯确认正负线,接驳线的地方一定要焊接,防止接触不良,以免影响HID正常工作。
6、 因为HID的发光原理与卤素灯有区别,每起动一下需要10A的电流,保险丝的要求:两灯共同一保险丝规格为20A,单独用保险丝规格为15A。
7、 检查两个前大灯是否工作正常,如果发现不亮或闪烁,请更换70A以上的电池(电源供电不足会引起此故障)。
8、 检查大灯高低是否适合,请不要把光焦向上调,否则会影响其他司机的驾驶安全。
9、 任何情况下,请不要进行拆解和改造、破坏,否则我们将不会为此承担任何责任。
10、 安装前请先仔细阅读手册,再安装HID灯,在未认真遵循指导而造成的任何损失及伤害,我们概不承担其责任。
二、 使用上注意事项
1、 使用时,请勿频频亮灯/熄灯,此操作不当,造成安定器烧坏, 否则不列入保修范围。
2、 HID正常启动亮灯约需1-2秒时间,此情况勿视为故障。
3、 使用过程发生不亮时,请进行简单检查。
A、 将车灯开关调到熄灯状态,稍停一段时间(几分钟以上)再启动属正常;仍不亮请到定点维修处检查、维修。
B、 夏天长时间亮灯行驶,出现突然熄灯情况时勿需慌张,可能是汽车发动机温度高影响安定器工作,请关闭大灯和发动机,发动机稍冷却后即会恢复正常(事后请及时到定点厂家检查安定器是否安装在适当的地方)。
C、 车灯启动后亮灯时间不一致或单边亮灯,可能是电力不平衡,请检查线路是否良好、正常。出现车灯破裂或漏水现象时,禁止开灯,请及时更换大灯。
