新一代便携式检测仪!HI-DS Scanner (最佳功能 高性能便携式诊断仪) 现代原厂检测电脑 全新 只售2.3万
提供维修所需的功能完成四位一体=维修信息+诊断+示波器+培训
产品功能介绍: - 可以同时显示2个功能 传感器输出和自诊断,传感器输出和执行器检查) - 可以同时显示4个数据流的波形 - 最多可储存8个行驶数据 - 利用USB线在网上快速升级 - 提供维修信息(故障码判断条件,检测条件,参考数据,部件电路图) - 采用示波器专用dsp (采用CPU 实现高性能示波器功能) - 搭铁/控制线 检测功能 - 配线上线间电压检测功能 - 最高/一般 模式选择功能 - 最大可储存7秒钟的检测数据(小型数据库) - 提高操作及使用便利性(输入自动设定波形 及 点火波形 增加使用便利性
有诚意者, 联系
sophia_autosos@yahoo.cn。支持当面交易,原厂全新。
电话:15314663159 86881366
