金杯冒黑烟 费油问题
本主题由 毛毛 于 2008-7-7 07:59 审核通过
金杯冒黑烟 费油问题
一辆金杯4Y单点电喷 费油巨大后面冒黑烟
用X431检测是氧传感器故障 进气压力故障 更换氧传感后故障依旧存在
换上进气压力传感器当时好了 车子出厂3天故障又出来了还是冒黑烟 费油
检测报告 氧传感器故障 我又换了氧传感和进气压力传感器可故障依然存在
接着我又换了火花塞 缸线 高压包 节气门传感器 怠速马达 都没有效果
油压和缸压都正常
请各位侠分析是什么坏了
检查一下电喷系统的外围线路, 查看接地线。
检查进气压力传感器的真空管
水温传感器查了吗
看看数局
