307
本主题由 毛毛 于 2008-7-9 18:58 审核通过
307
东风标致307车型较新,设计时应用了较多新技术,还因标致等典型欧洲车的设计理念与日美车系有所不同,所以其维修保养要点也有特殊的一面。   1、更换电池对电动车窗影响。   307配置的电动车窗及天窗都有防夹手功能,依靠电脑控制。更换蓄电池时,由于断电将会导致总分车载电器数据丢失或混乱,其中也包括防夹手功能的电动车窗及天窗。因此更换蓄电池后维修站要初始化数据,否则防夹手功能不能激活。 $tuopan$   2、慎装防盗系统   307装配有芯片防盗功能,发动机ECU解锁时必须通过BSI识别点火钥匙的应答芯片,再由BSI通过CAN网回应发动机ECU解锁,加上完全使用多路传输技术,因此防盗性能很好。加装普通防盗器会干扰车辆正常运行,应慎重安装。   3、环保要求使用合格燃油   307的排放达到欧3标准,采用电子节气门及二次空气泵等先进技术,这是很多日系车没有装备的。但先进的设备如果使用不达标的汽油,将会导致发动机工作不良,甚至是系统报警。   4、电-液控型助力转向   307的助车转向系统是电-液控制型,通过GEP(电控助力泵)来操作转向系统,随着车速和方向盘转速的变化,方向盘转向力度也会随之变化。当发动机关闭时,普通仅采用液压助力系统的车辆将失去助力,方向盘变得沉重,但电-液控制的307仍可由电池驱动助力泵工作,使车辆失去动力滑行时打方向也毫不费力。   5、自动变速箱专用油   307采用4速手自一体自动变速箱,是一个全电子控制、横置、全密封、少维护的先进变速箱。变速箱采用特殊长效的专用自动变速箱油,如车主在外面维修时换成普通油,将会损坏变速箱。   6、维修需用专用工具   307一些配件维修时需要特殊工艺,操作过程也需严格按厂家要求,一些零部件的拆卸需要用到专用工具。这些往往厂家指定特约维修站做得比较好。   7、换刹车油要彻底排空。   标致车系一向以操控性好而著名,其中刹车性能也非常优秀。307的刹车配置ABS+EVA+EBD系统,保证良好的刹车性能。这类刹车系统要求更换刹车油时一定要注意彻底排空,否则残留的旧油会污染新油,降低刹车性能 。
