大众甲壳虫缺缸问题急急急!
本主题由 毛毛 于 2008-7-10 07:42 审核通过
大众甲壳虫缺缸问题急急急!
2005年大众甲壳虫1.8T,发动机三缸缺缸,更换了火花塞点火线圈喷油器,还是不行.电控系统无故障,点火喷油线路无故障,查了一星期还没找到故障,各位同行帮忙分析分析,谢谢了!
缸压量了吗
将三缸的油嘴和点火线圈与其它缸对换,连接诊断仪进入发动机数据流15组,查看各缸的失火记录,否则查油嘴和点火线圈的电器线路及ECU
如缸压正常,就是点火线圈上的插头接触不好,甲壳虫车的老毛病。
到安亭腾众来修,可以搞定。
